jak sprawdzić rns-d ?
Jak sprawdzić rns-d ? chodzi mi żeby podłączyć go z jakiegoś zasilacza ? pod co trzeba się podłączyć ?
Edytowane przez Tom A4
Dwa plusu plus masa czyli safe,ub+ do 12 V i masa
czyli safe i ub+ pod 12v i mase na obudowę ?
nie i masę do gnd
pod ub+
ok wielkie dzięki jak coś to się odezwę jeszcze :)
pod ub+
GND pod UB+ ???
jest pod ub+ niżej takie drzewko
A chyba że tak bo zrozumiałem żeby podłączyć GND pod UB+ a to chyba nie jest za dobry pomysł 0doubledown.gif
UB+ i SAFE do +12V
GND to symbol drzewka i jest to masa.
ok radio podłączone tak jak pisaliście :) tylko teraz jak wpisać kod ? coś trzeba jeszcze podłączyć ? bo przekręcam te dwa potencjometry i nic się nie dzieje :huh:
safe też masz podłączone ? kręcisz pokrętłem ustawiasz na właściwą cyfrę i przyciskasz pokrętło prawe i tak 4 cyfry i naciskasz na ok
tak podłączyłem safe i gdy przekręcam nic się nie dzieje :mellow:
i nie mam żadnego podświetlenia guzików :mellow:
uszkodzona navi lub soft. Na ekranie jest jakiś kwadracik podświetlony na przyciskach ?
nie nic nie jest podświetlone
a może trzeba do niej płyte jakąś ?
a co ci to da skoro kodu nie możesz wpisać ? Wsadzisz cd i już jej nie odda bo wyjmowanie cd jest z poziomu menu
no kurde wygląda na uszkodzenie oprogramowania skoro nie wyświetla funkcji
znaczy wyświetla się ten obraz do wpisania kodu ale co z tego jak nie mogę za akceptować i wybrać kodu, ciekawe czy to wina softu czy navi
może tam gdzie cd podpiąć 12v pod ub+
