A4 B6 Multi Opublikowano 1 Września 2020 Opublikowano 1 Września 2020 W dniu 31.08.2020 o 07:57, Banan napisał: Tam jest taki bolec który sie nie wysuwa i dlatego się rozlłada dalej - trzeba rozebrać lustro, wyczyścić i go nasmarować - miałem ten sam problem w a6 c5 Dzięki Banan za odpowiedź.Tylko wyczyścić i nasmarować czy trzeba go demontować?Myślę że lusterka w a6 c5 są inaczej zbudowane...
Banan Opublikowano 1 Września 2020 Opublikowano 1 Września 2020 (edytowane) Całe lusterko do zera musisz rozebrać , tu masz fotkę o co chodzi: Co do podobieństw to zdziwiłbym się gdyby był to inaczej rozwiązane Edytowane 1 Września 2020 przez Banan
A4 B6 Multi Opublikowano 2 Września 2020 Opublikowano 2 Września 2020 10 godzin temu, Banan napisał: Całe lusterko do zera musisz rozebrać , tu masz fotkę o co chodzi: Co do podobieństw to zdziwiłbym się gdyby był to inaczej rozwiązane Ok ,dzięki.Sprawdzę u siebie jak będę miał chwilę i dam znać jak poszło...
