Feyro Opublikowano 7 Stycznia 2015 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Witam, nie podsiadam kodu do radia jak w temacie a chciałem odłączyć akumulator. Gdzieś słyszałem, że po ponownym podłączeniu akumulatora radio automatycznie zadziała bez wpisywania kodu - czy jest tak faktycznie czy też może dla pewności podłączyć zewnętrzne źródło zasilania? Drugie pytanie: skąd ewentualnie wyciągnąć kod do radia? Z góry dzięki za pomoc. Pozdr. Feyro
nitroo Opublikowano 7 Stycznia 2015 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Radio pamięta kod po CAN i nie musisz podawać.
Feyro Opublikowano 7 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2015 Radio pamięta kod po CAN i nie musisz podawać. THX za szybką odpowiedź.
nitroo Opublikowano 7 Stycznia 2015 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Jeśli masz książkę do radia, to tam znajdziesz kod.
airbob Opublikowano 8 Stycznia 2015 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Radio nie zażąda kodu o ile jest radiem które w fabryce zamontowało zamontowane w tym aucie. Każde inne (nawet oryginalne ale z innego Audi) zażąda kodu. W związku z tym w książce nie ma podawanego kodu do radia bo puki jest w swoim aucie to odpali bez kodu.
januszm41 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Radio nie zażąda kodu o ile jest radiem które w fabryce zamontowało zamontowane w tym aucie. Każde inne (nawet oryginalne ale z innego Audi) zażąda kodu. W związku z tym w książce nie ma podawanego kodu do radia bo puki jest w swoim aucie to odpali bez kodu. jestes w bledzie. kod podajesz tylko raz, jak wymienisz czy odlaczysz akku nie potzrebny kod. dopiero jak wyciagniesz to radio i wlozysz do innego audi to bedzie potrzebny kod ale wlasnie tylko raz. wiem bo mam radio od ojca b7 w moim b6. jak wymienialem akku to nie potrzebowalem kodu. w ksiazce od radia jest oczywiscie kod, widzialem to juz przy chorus2, concert2, bns5.0.
nitroo Opublikowano 8 Stycznia 2015 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Dokładnie, 100% racji ma januszm41. U mnie z fabryki Audi zjechało z Chorusem, a teraz siedzi Concert i przy odłączeniu aku nie chce kodu. Poprosił dopiero, gdy testowałem inne radio, a następnie wróciłem do swojego. Kiedyś też musiałem podać kod po odpięciu licznika.
airbob Opublikowano 8 Stycznia 2015 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Ja mam inne doświadczenia. Czasem jest tak że napięcie w instalacji auta nie klapnie całkowicie i wtedy radio nie zresetuje się i podtrzyma kod i go ponownie nie potrzebuje. Po dłuższym odpięciu aku lub odpięciu radia od instalacji chce ono kod, jeśli nie jest z tego auta. Tak samo jest z zegarem że nie zawsze się skasuje. Co do kodu w książce ja do swojego RNS nie miałem i wiele razy na forum ludzie się dopytywali o kod bo go w swoich papierach nie mieli, więc może jest tak że czasem jest a czasem go nie ma.
Feyro Opublikowano 17 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2015 Radio pamięta kod po CAN i nie musisz podawać. Jest tak jak piszesz - akumulator został odłączony i po ponownym podłączeniu jest wszystko OK - radio działa bez wpisywania kodu.
