Test poziomowania reflektorów xenon
Proszę wszystkich o poradę bo zgupiałem. Od zawsze w moim aucie jak zapalają się światła xenon to wykonują one kilka ruchów góra-dół w celu ustawiania się. Co ciekawe, operację tę wykonują w dziwny sposób. Chodzi o to, że soczewki nie unoszą się (w obydwu lampach) równocześnie w tym samym kierunku lecz naprzemian, w jednym momencie prawa podnosi się do góry a lewa na dół a następnie prawa na dół a lewa do góry. Po tej operacji soczewki ustawiają się na równej pozycji.
W sumie nie zwracałem na to uwagi do dzisiaj. Wykonałem komputerem test ustawienia zasięgu reflektorów i wybrałem polecenie uniesienia soczewek do góry. Soczewka prawej lampy uniosła się do góry a soczewka lewej lampy na dół. Kiedy poleciłem opuszczenie lamp - sytuacja odwrotna. Prawa soczewka opuściła się zgodnie z poleceniem, lewa powędrowała do góry.Na mój rozum coś tu jest nie tak. Jeśli mam rację to może ktoś wie gdzie leży błąd, może któryś z pinów we wtyczce lampy jest źle podłączony?
Dziwne :) sprawdz ta lampe a gglownie okablowanie
Swoja droga nie powinno sie pomylic zakldajac wtyke do silniczka
Wygląda na to, że któryś z kabli odpowiedzialnych za poziomowanie reflektora został zamieniony. Czy ma ktoś schemat pinów wtyczki reflektora lewego?
A może ktoś z kolegów będzie tak łaskawy i prześle zdjęcie wtyczki lewej lampy xenon? :) Będę BAAARDZO wdzięczny.
moze nie od poziomowania a od silniczka regulacji poziomu lamp,
Grzegorz, czy masz może jakieś dane, które piny w kostce lewej lampy są odpowiedzialne za ustawianie reflektorów? wiem tylko, że są to piny od cieńszych kabli i tyle... domyślam się, że muszę zamienić piny, gdyż wygląda na to, że są odwrotnie wpięte w kostkę. Nie wiem tylko jakie kolory kabelków przepiąć. jeśli jest inaczej to zakładam ręce...
PINY silniczka w lampie LEWA :
1 - ZOŁTO/ZIELONY
2- BRAZ/ZIELONY
3- POPIEL /ZIELONY
4- CZARNY /ZIELONY
1 - ZOŁTO/ZIELONY
2- BRAZ/ZIELONY
3- POPIEL /ZIELONY
4- CZARNY /ZIELONY
no i tak właśnie mam, na kolejnych pinach:
5 - brązowy
6 - żółto -czarny
7 - brązowy,
8 - niebiesko-czarny
9 - biało-czarny
10 - popiel-czarny
11 - fioletowo-biały
12 - biało-czarny
wygląda na to, że na pinach 1-4 kolory są ok. a czy poprzez kodowanie można zamienić kierunki poziomowania dół-góra?
A czy to jest normalne że ja nie mam testu poziomowania a xenon działa bez błędu i reaguje na pochylenia i ustawia w dobre miejsce
Edytowane przez Patrykjagoda
Test poziomowania rozpoczyna się po uruchomieniu silnika a nie świateł. Sprawdź dobrze czy na pewno nie ma tego u Ciebie
