krzych_87 0 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Witam po remoncie głowicy miałem problem z odpalaniem silnika 1.9 tdi 101km AVB po remoncie kapitalnym głowicy. Byłem dziś u kolejnego znachora i komputer pokazał że pompowtrysk na 1 cylindrze ma 2.99, na drugim -1.29, trzeci- 0.7 a czwarty 0.25. Pytanie do wszystkich jaki kupić i gzie najlepiej, nowy czy używany. Przed wizytą w serwisie byłem w komisie skąd pochodzi samochód od sprzedawca potwiedził moje przypuszczenie że poprzedni właściciel kombinował coś z wtryskami pierwszy ma + 2.99 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Dziwne korekcje, w sumie nie dają 0. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 To, ze takie korekcje, to nie znaczy od razu, ze pompki są winne. Zamień pompki miejscami i wtedy sprawdz, czy korekcje sie przeniosa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzych_87 0 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 A zna ktoś numery wtryskiwaczy? wczoraj byłem u mechanika który zaproponował regulacje. Przestawił coś na paskach i dziś zapalił super , przy wartości wytyskiwacza +2.99 kazał jeszcze jeździć i nie szukać sobie wydatków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Horneth 0 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Zmień mechanika... No chyba że gada tak aby mieć robote w postaci wymiany tłoka... Tak jak Lukasz_N mówi dekiel w góre , zamienić wtryskiwacze miejscami i sprawdzić korekty. Jeżeli się przeniosą na dany cylinder uszkodzona pompka jeżeli nie to czeka Cię pomiar kompresji i sprawdzenie sprawności danego cylindra... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Widać pełen profesjonalizm tego co Ci montował głowicę Chyba podczas obróbki głowicy wyczyścili mu kreski i biedak nie wiedział jak ustawić Ciekawy jestem, czy wymienił uszczelniacze na pompowtryskach, jak nie to od tego bym zaczął Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzych_87 0 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 po wyciągnięciu pompowtryskiwaczy okazało się że poprzedni właściel założył jeden o innym symbolu po którym doszedłem że jest on od 105 Km a nie od 101Km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro666 0 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 ale nawet jeżeli włożysz z 2,0 tdi to powinno chodzic i miec dobre korekcje.... tu jest winne moim zdanie ustawienie luzów i czy uszczelnienie pompek jest nowe.... nie wiem gdzie Wy takich mechaników znajdujecie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 po wyciągnięciu pompowtryskiwaczy okazało się że poprzedni właściel założył jeden o innym symbolu po którym doszedłem że jest on od 105 Km a nie od 101Km Coś mi się tu kupy nie trzyma, jeżeli tak jak piszesz jedna pompka była od mocniejszego motoru, to na niej korekcja powinna być na minusie a pozostałe na plusie Możesz podać wszystkie numery pompek, jakie miałeś zamontowane ? ale nawet jeżeli włożysz z 2,0 tdi to powinno chodzic i miec dobre korekcje.... tu jest winne moim zdanie ustawienie luzów i czy uszczelnienie pompek jest nowe.... nie wiem gdzie Wy takich mechaników znajdujecie Jeżeli wszystkie by miał od 2,0TDi, to wtedy korekcje mają szanse być dobre, przy pompkach o różnej wydajności taka szansa jest znikoma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzych_87 0 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Ten który miał +2,99 ma numer 038130073AG i to jest od wersji 105 km a pozostałe były na minusie mają numery 038 130 073 AJ i taki też kupiłem ten jest od AVB 101Km po włożeniu go pali super komputer pokazał że trzy są na minusie a jeden ma+0.4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
