sumoss Opublikowano 9 Stycznia 2015 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Witam wczoraj zabralem sie za wymiane rozrzadu i tak wszystko porozkrecane wal zablokowany pompa itp walki kpl wymienione ustawione na blokady i teraz droga powrotna wszystko do kupy oczywiscie kola przylapane pasek i napinacz zalozony pasek napiety a pozniej kola dokrecone, blokady powyciagane kilka obrotow znow sprawdzenie na blokady wszystko igla no to czase na reszte, poskaladalem pasek pompy na poprzednie ustawienia no wszystko tak jak byc powinno i czas na pierwsze odpalenie i odpowietrzenie wtryskow a wiec z wtryskow mgielka az milo z kazdego silnik kreci dym jakis z wydechow idzie ale nie ma mozliwosci zeby zlapal nawet na chwilke czemu tak moze byc ?? Dodam ze pompa 1000% sprawna nie dawno zalozona po regeneracji kombinowalem juz regulacji kolem od pompy nawet przestawialem pompe o 1 zabek opuzniajac i przyspieszajac nic wtedy nawet nie zakopci tylko puszcza dym gdy jest tak jak od poczatku ale cisza, jeszcze po podlaczeniu do kompa byly bledy jakis od wentylatpra standard bo odpiety pas no i kolejny blad 1442 nieznany kod bledu ale sie wykasowal i wczesniej po prubie krecenia wyskoczyl jakis blad o zlej liczbie obrotow ale rowniez sie usunol czy ma to jakis zwiozek i co moze byc przyczyna ze samochod nie pali ?? Chcial bym odpalic sprawdzic czy paski ok zeby poskladac oraz podpiac chlodnice aby rozgrzac silnik i ustawic kont wtrysku. Z gory dzieku za pomoc :D
KrzysiekA4 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Opublikowano 9 Stycznia 2015 (edytowane) Ustaw rozrząd na blokadach nie inaczej bak na full i jak nie odpali to logi(mam nadzieje że nie skasowane )Domniemam zapchany układ w baku 3 w tym sezonie Czekam na odpowiedz Edytowane 9 Stycznia 2015 przez KrzysiekA4
sumoss Opublikowano 10 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2015 okazalo sie ze nmowa pompa paliwa nie domagala mimo ze ladne dawala ropa oraz nie bylo zadnego bledu na sprawdzenie wymienilem na swoja stara i auto odpalilo dolsownie od strzala ale zgaslo odrazu poniewaz nie zakodowalem i teraz kolejne pytanie czemu jesli koduje mam pin itp wszystko robie tak jak ma byc przyjmuje brak jakich kolwiek komunikatow pompa nie chce sie zakodowac wiecie moze co moze byc przyczyna ??
