po załozeniu tempomat nie działa
Witam.
Posiadam moduł kierownicy 8E0953549N kupiłem manetkę tempomatu po jej założeniu i adaptacji mam taki błąd
18107 / P1699.
Niestety tempomat nie działa nie wiem jak sobie z nim poradzić :(
Ktoś miał podobny przypadek??
Brak komunikacji po Can. Poszukaj w kablowni, kostkach czy wszystko łączy. Najgorszy scenariusz walnięty moduł kiery
  • Cruise Control not working
aktywowałeś tempomat w silniku ?
Wydaje mi się że moduł jest dobry. Patrzałem na wartości i włączając manetkę jest jakiś sygnał bo wartość się zmienia ale nie wyskakuje kontrolka i nie trzyma prędkości...
Kodowałem 11463.
  • 3 miesiące temu...
Przestał mi działać tempomat. Sprawdzałem w blokach i czujnik sprzęgła i hamulca działa. Brak błędów. O co może chodzić?
Robiłeś jakiś soft w kompie np. dokładałeś trochę kucyków?
Tak, niedawno robiłem program.
No to raczej sobie odpowiedziałeś..
program robiłeś na moc czy katalizatory również?
Katalizator wywalony, jest downpipe. Sonda druga wyłączona.
Dobra to jeszcze jedno i ostatnie pytanie Kto Ci to robił ??
Z polecenia znajomego, który u niego robił i był zadowolony. Już skontaktowałem sie z nim i poprawi to, aby działało, więc jest dobrze :)
Wiesz co powiem Ci że jeśli usunął Ci nie te bloki a według mnie to tak to wcale nie jest dobrze a gościu jest amatorem w tym co robi..
Więc nie jest godny polecenia.
Jeśli przy okazji wywalania sond wywalił Ci tempomat to prawdopodobnie nie usunął całkowicie funkcji odpowiedzialnych za sondy a to świadczy o totalnej amatorszczyźnie.
ale to tylko moje zdanie ja bym uważał bo może się okazać że będziesz szukał nowego sterownika silnika.
już było na forum klika osób które znalazły kogoś po taniości i tak dalej skończyło się zakupem nowego sterownika silnika..
Tak z ciekawości napisz czy to poprawił i czy faktycznie jest dobrze ..
Trzeba go zakodować w module kierownicy i w sterowniku silnika dodać funkcję cruise control vcds'esem. Bez tego bedzie waliło błedy same.
Co ma zakodować jak usunął funkcje tempomatu podczas zmian w sofcie ??
Żadnym Vcdsem tego nie przywróci
Poprawił i tempomat działa, także jestem zadowolony :)
