Pomocy ! Straszliwa wilgoć
U mnie zimne powietrze nie pomagało.Szyby zachodziły mgłą,dziwny drażniący zapach nasilal się jak silnik się nagrzal.Ubywajacego nie było widać,w aucie sucho a pomimo to ciekla.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Marcin ten nalot był takiego niebieskawego koloru???
Musze sprawdzić jeszcze klapkę od obiegu zew ale wydaje mi się ze z nią jest ok.
Qtwa weź teraz spędź cały dzien na wymianie nagrzewnicy z jednej strony lubię takie akcje ale tyla godzin daje po pupie ;)
Dokładnie,taka jakby mgla.Mycie,ircha nie pomagało.Tak samo nawiew,było nawet gorzej.Jak masz garaż i klucze,kogoś do pomocy to myślę że samemu to ogarniesz.
Nie rozbierałem podszybia ale jak dam na zamknięty obieg to na chwilkę siła nadmuchu zmniejszy sie a następnie daje dużo mocniej a jeżeli przed.
Musze rozebrać i sprawdzić dla pewności.
Zdaje mi sie ze poradzę sobie z konsola ale przy okazji maznąłbym dekory,wymienił osuszać i dławik bo i tak klimę muszę spuszczać ;)
Czekam na wiosnę i biorę sie chyba za to bo masakra jeździć nie idzie,tym bardziej ze robie krótkie trasy :kwasny:
Osuszacz to zupełnie gdzie indziej,bo zderzak musisz zdejmować.Prędzej przy rozrzadzie warto przy okazji wymienić jak się cały przód zwala.
Wiem ale przy nim nie ma potrzeby zwalania zderzaka.maks lampa i troche nadkole.chodzi o to ze i tak musze po tym uzupelnic czynnik wiec po co kombinowac a do rozrzadu nie musowo roszczelniacz uklad.
Dobra jakiej firmy dales nagrzewnice?
Nissens,85 zł w iparts.pl
Taka tez ja tupie.thx
A nie macie mokro po lewej mańce od strony kierowcy ?
Ja mam tam mokro jak cholera, bo gdzieś przepuszcza wężyk od tylnych sprysków... ponoć to normalka w tych autach :grin:
Ale na szczęście szyby nie parują.. naczy się parują ale nie tak mocno jak opisujecie ...
Na wiosnę muszę wysuszyć wsio porządnie i ogarnąć ten wyciek :angry:
Lewa strona u mnie sucha(mam sedana wiec sprysku z tyłu nie ma),z prawej dywan tez suchy,ale jak się łapę wsadziło pod schowek to czuć było mokre.
A skrobałeś szyby w większy mróz od środka???
Ja już zajoba dostaje z tym :kwasny:
Skrobac nie musiałem,ale nie było też dużych mrozów.Za to było tak,że nic praktycznie nie było widać po wejściu rano do auta.Jedna wielka mgła na szybach.
No właśnie ja skrobać muszę w środku i na zew.
Załatwię budowę kompa,linki silikonem rozbiorę podnóżki i sprawdzę przewód od tylnego spryskiwacza jak to nic nie da to albo szyba źle wstawiona albo nagrzewnica.
Dziś zauwazyłem ze jeden z przewodów od spryskiwaczy jest łatany i leje sie dokładnie nad wejsciem linki do grodzi może to to...
Słuchaj a jak szyber też parował z rana>??
Panowie polecam sprawdzić wszystkie silniczki klimatronika a szczególnie ten on obiegu zamkniętego bo lubi się zacinać w pozycji zamkniętej, do tego proponuję zrobić nastawy podstawowe VCDSem i problem parowania w moim przypadku póki co rozwiązany, dodam że parowało u mnie tak że kilka razy podczas jazdy się musiałem zatrzymać :kwasny: i to nie tylko szyba przednia a wszystkie!!
Nie wiem czy szyberdach parowal bo nie patrzyłem.Mam przyslaniany i nie zaglądałem nawet.
Klapka działa.
Ty masz B6 i możesz więcej u nas to raczej musimy się brudzić...
Marcin zrobisz mi fote zamkniętego szybra zew??? :hi:
Wieczorem zrobie.Chodzi Ci o przysloniety szyber od wewnątrz?
Zrob prosze fote z zew i wew zamknietego szybra.Rozchodzi sie o to ze rok wczesniej nie mialem tego problemu a raz mialem akcje z szybrem tj sam zmienil swoje ustawienia po czy ppjechalem do elektro i on domykal go tak jakby recznie i mozliwe ze szyber sie nie domyka chodz wody nie puszcza.
Zrobiłem takie fotki.Jak coś to pisz,jutro zrobię konretniejsze albo bardziej szczegółowe.
2b49a6420831a8f87ec62a40b1231798.jpg tak jest pokrętło przy zamkniętym.
308249e6a2e266df5f4abe12f7174594.jpg -zamknięty całkiem.
d75663af1a9a998a6bf22de1133956b8.jpg tez zamknięty od wewnątrz.
c8a07aaa74593f36f8047492be335b74.jpg uchylony.
887dd6559b49270e303e3d88ccbe05fe.jpg pokrętło uchylenia.
2b2cf7750eab4715340ef36cceb51677.jpg cały otwarty od zew.
8a503b8610a920dd99c16173f8eee382.jpg zamknięty z przysłona.
Thx.
Sluchaj u.mnie jest tak ze przod wystaje ponad dach nie duzo ale jednak a tyl jest lekko schowany z zewnatrz.prosze w wolnej chwili zrob fote przodu i tylu od boku ok.
