Cykanie ,Świerszczenie na ssaniu i przy dodawaniu gazu
Siema od dłuższego czasy w mojej audi a4 b5 1.8adr na ssaniu "swierszczy" i przy mocniejszym dodaniu gazu bylem u tłumikarzy nie moga tego z lokalizowac , u mechanika tez bylem "prawdopodobnie kolektor albo uszczela pod koletorem wydmuchana" mial ktos moze podobnie ?
mam cos takiego odkad mam DPeka ale za chiny nie moge dojsc czemu :D kolektor wymieniany uszczelki tez, nigdzie nie ma zadnej szparki.........
Edytowane przez pioteros
Obstawiam na luz pomiedzy kolektorem a katem, bądz kolektor-silnik.
Tam masz aluminiowe uszczelki ktore jak maja troche luzu potrafia sie bujac od falowania spalin, i z tad to cykanie.
Nie aluminiowe ale cos ala azbestowe :) kolektora jest metalowa ale fakt to jest źródło cykania
w 1.8t mam alu na kolektorze obydwie i miedzy turbo a dp, cos ala azbest jest dopiero na zlaczu dp - plecionka
alu najprosciej by sie potopilo :) bo ma temperature topnienia <700st.
no tak :facepalm::lol:
w kazdym razie cykac potrafi :kox:
  • 6 miesięcy temu...
Podepnę się, ponieważ to najświeższy temat...
2 Tys km po założeniu chińczyka, czy też ogólnie kolektora ze stali, zaczynam słyszeć pracę silnika tzw cykanie, klekotanie.
Co byście poradzili, z racji, że będę sam próbował ogarnąć. Próbować dociągać uszczelke jak puściła, ew. wyrzucic wstawić ori?
W sobotę zrzuce osłony i dokładnie zobaczę gdzie puszcza....
mam nadzieje, że dostał teperatury, odkształcił sie, teraz go zplanować i złożyć znową uszczelką.... o ile nie pękł...
Pękł niestety, dziura 5x5 mm...
Edytowane przez Shiftback
