basso66 1 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2015 W swoim aucie mam bagnet pomiarowy lecz w menu CAR nie widzę funkcji OIL. Czy jest możliwe że w ogóle nie ma elektronicznego pomiaru poziomu oleju? Dodam, że mam spolszczone menu a czytałem gdzieś że po takiej 'operacji' komputer czasem gubi jakieś funkcje. Dodatkowo - zrobiłem po wymianie ok 2300 km i "po bagnecie" wychodzi mi że nie wziął ani grama oleju. Czy to możliwe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadral20004 11 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2015 moj cr po przejechaniu 10 tys wzial 100ml oleju wiec przy 2 tys nie bedziesz widzial roznicy na bagnecie;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2015 W swoim aucie mam bagnet pomiarowy lecz w menu CAR nie widzę funkcji OIL. Czy jest możliwe że w ogóle nie ma elektronicznego pomiaru poziomu oleju? Dodam, że mam spolszczone menu a czytałem gdzieś że po takiej 'operacji' komputer czasem gubi jakieś funkcje. Dodatkowo - zrobiłem po wymianie ok 2300 km i "po bagnecie" wychodzi mi że nie wziął ani grama oleju. Czy to możliwe? musisz przekodowac w 07 CONTROL HEAD i wroci ci ta funkcja . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basso66 1 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2015 W swoim aucie mam bagnet pomiarowy lecz w menu CAR nie widzę funkcji OIL. Czy jest możliwe że w ogóle nie ma elektronicznego pomiaru poziomu oleju? Dodam, że mam spolszczone menu a czytałem gdzieś że po takiej 'operacji' komputer czasem gubi jakieś funkcje. Dodatkowo - zrobiłem po wymianie ok 2300 km i "po bagnecie" wychodzi mi że nie wziął ani grama oleju. Czy to możliwe? musisz przekodowac w 07 CONTROL HEAD i wroci ci ta funkcja . Dzięki - jesteś jak zwykle niezawodny i mega profesjonalny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2015 Raczej nie wróci bo jak widzę kolega basso66 ma wóz z 2008 roku i posiada bagnet, chyba że się mylę to mnie poprawcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artek04 1 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 (edytowane) Raczej nie wróci bo jak widzę kolega basso66 ma wóz z 2008 roku i posiada bagnet, chyba że się mylę to mnie poprawcie. Myślę , że masz rację , miałem B8 z 2011 CAHA nie było bagnetu ,był elektroniczny pomiar oleju ,teraz mam B8 z 2008 r. CAGA jest bagnet i nie ma elektronicznego pomiaru oleju:-) Edytowane 14 Stycznia 2015 przez artek04 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz2288 0 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2015 Też mi się wydaje że w 2008r nie ma takiej możliwości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojot1 1 Opublikowano 7 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2015 (edytowane) W swoim aucie mam bagnet pomiarowy lecz w menu CAR nie widzę funkcji OIL. Czy jest możliwe że w ogóle nie ma elektronicznego pomiaru poziomu oleju? Dodam, że mam spolszczone menu a czytałem gdzieś że po takiej 'operacji' komputer czasem gubi jakieś funkcje. Dodatkowo - zrobiłem po wymianie ok 2300 km i "po bagnecie" wychodzi mi że nie wziął ani grama oleju. Czy to możliwe? witam, mi po przejechaniu 10 tys nic nie wziął wiec sie nie martw....tym zjawiskiem Edytowane 7 Marca 2015 przez kojot1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
