Prośba o analizę logów 1.9TDI AVF. Nagłe zwiększone spalanie
Witam. Od kilku dniu zauważyłem znacznie zwiększone spalanie. Nie wiem co może być przyczyną. Wymieniony filtr paliwa, powietrza, wyczyszczony EGR oraz cały dolot.
Dzisiaj rano zauważyłem że dziwnie odpala (obroty wskoczyły na 1700 orazdługi czas nagrzewania świec). Nigdy wcześniej tak nie zapalał, nawet jak było -15.
https://www.youtube.com/watch?v=Jc6JpRIWpyQ
Co do spalania to np. zwiększyło się o tyle że wcześniej na odcinku 30 km jadąc np 100km\h (Droga do pracy, rano zapalam jade i w pracy gasze) potrafiłem zejść do 6.0. Od kilku dni ten sam odcinek ta sama prędkość i spalanie 7-7,8.
Proszę o jakieś cenne informacje co sprawdzić co jest nie tak. Dziękuje i pozdrawiam!!
Zimny silnik (Logowane jakieś 20 sek. po uruchomieniu). Co mi się rzuciło w oczy: Grupa 001 zimny silnik. Temperatura w ostatniej kolumnie. Z dodatniej nagle na minusową... ?? Czy to czujnik temp. w kulki leci?
VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logsGrupa: 023,001
VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logsGrupa: 013,018,023
VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logsGrupa: 000,003,007
VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logsGrupa: 013,004,001
Basic Settings:
VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logsGrupa: 011
VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logsGrupa: 003
Ciepły Silnik:
VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logsGrupa: 003 BS
VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logsGrupa: 000,001,003
VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logsGrupa: 004,007
Edytowane przez mrc2410
jakieś błedy w sterowniku silnika ?
Właśnie żadnych.
Właśnie żadnych.
czujnik temperatury do wymiany
Tak też mi przeszło przez myśl. To by tłumaczyło te obroty i zwiększone spalanie. Powiedz mi jeszcze jakie on ma oznaczenie, gdzie mniej więcej go szukać? Dzięki za pomoc.!
Ory czujnik temperatury wody VW AUDI 059919501A (4983218096) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
A mógłbyś mi jeszcze wyjaśnić co i jak na jakiej zasadzie to działa? Ten czujnik? Bo np. Na desce wskazówka od temp pokazuje wszystko normalnie.
czujnik 4 pinowy, na deskę podaje poprawnie a do sterownika silnika może już nie, najlepiej porównać temperatury vagiem w 01i17
Ok. Dzięki bardzo
