kluczyk immo adp 1.6
Witam mam problem , wydaje mi sie ze rozkodowal mi sie kluczyk mam 2
jeden serwisowy
jeden normalny
wiadomo serwisowym sie nigdy nie dalo odpalac , lecz normalnym po wyjeciu aku do ladowania i ponowym wlozeniu pod klemy , nie gasnie immobilzer wydaje mi sie ze kluczyk sie rozkodowal zapomnail pinu , da sie samemu to zrobic ?
Od kiedy serwisowym się nie da odpalić? U mnie zapala bez problemu.
Jak masz pin od immo, to bez problemu zakodujesz na nowo kluczyki, a jak nie masz, to trzeba go wyciągnąć że sterownika (immobox w przedlifcie lub licznik w polifcie). Zwykły kkl się tu nada (sprawdzone w przedlifcie i polifcie z białym podświetleniem)
Żadnym kluczykiem nie możesz odpalić czy któryś działa dobrze? Jeśli żaden nie działa to może cewka imo przy stacyjce jest rozłączona?
po wielu probach odpalania na klemy tzw , odpalil rano ale zaczol migac do tego immoblizer , pomózcie panowi o co moze chodzic jakim cudem moge tzw o minac immoblizer jak odlacze kleme na 30 sec
Napisz, co Ci się dokładnie stało z tymi kluczami? Rozkodowaly się? Masz pin do immo? Jak masz pin i kabel vag, to możesz je sobie zakodować na nowo. Jak nie, to kabel koniecznie kupić musisz i wydobyć pin. W przedlifcie to sprawa prosta. Będziesz miał pin to dokodijesz klucze.
Powiem tak , nie mam kabla nie mma pinu , kupilem nowy akumlator odpiolem stary i wszystko sie zepsuło , nie dziala immoblizer swieci , auto odpala po zdjeciu klemy reset kompa
A próbowałeś kilka razy kluczyk wkładać i wyjmować? Wkładasz kluczyk, przekrecasz na zapłon, ale nie odpalasz tylko czekasz czy zgaśnie immo. Jak nie zgaśnie, to wyjmujesz klucz i jeszcze raz i tak kilka razy. Możesz też odejść w trakcie od auta. Może to dziwnie brzmi, ale objaw wygląda na cewkę przy stacyjce, a ze nie masz kabla, to nie da się sprawdzić jaki błąd wyrzuca immo. Jeśli za którymś razem auto ruszy, to proponuje skorzystać z porady w wątku o immobiliserze.
Jak bylem u mechanika wyskoczyl blad o immobilizerze , jak myslisz co to ? jak odejsc w trakcie ?
Zależy jaki błąd to jest. Najprawdopodobniej to błąd "key signal less" wtedy to cewka przy stacyjce. Odejść trochę od auta, zeby nie łapał sygnału z klucza. Jak się uda odpalić za którymś razem to będziesz musiał zdjąć kiere i obudowę, poprawić olaczenie przy cewce wokół stacyjki i dobrze zamocować na sztywno. Jes o tym wątek" immobiliser' chyba w dziale elektrycznym. Możesz poczytać i sprawdzić jakie objawy są padnietego łączenia przy cewce
ale jak odejsc od auta i odpalic go jednoczesnie ? :P dzieki za info , a co sadzisz o emulatorze ?
i jeszcze jedno dziwne chyba troche jak odepne kleme auto odpala i miga kontrloka immo , jade dalej :o
Odchodzisz i chwile czekasz, a później idziesz do auta i odpalić próbujesz. Ja nie popieram emulatorów czy czegoś tam, bo wole ori rozwiązania. Musisz podpiąć vaga i sprawdzić błędy, bo tak w ciemno to G... Można zrobić.
