otwieranie drzwi, centralny zamek
Witam wszystkich, szukałem wszędzie informacji na temat przypadłości jaka występuje w moim aucie ale niestety nie udało się nic znaleźć.
Problem zaczął się od niskich temperatur, gdy temp. spadnie poniżej 0 tylne prawe drzwi zaczynają mieć problem z zamykaniem się, gdy już zamknę drzwi na zasadzie, że docisnę je i zablokuje w pojeździe przyciskiem na drzwiach to się zamkną ale wtedy nie mogę ich otworzyć od zewnątrz, mogę je wtedy tylko otworzyć od wewnątrz. Czytając różne wątki postanowiłem wymienić zamek i nie bawić się w rozbieranie starego. Zamówiłem zamiennik, zamontowałem i niby wszystko ok ale nagle przestały działać lampki oznajmujące o zaryglowaniu drzwi, następnie przestał działać sygnał potwierdzenia zazbrojenia alarmu oraz jest problem z jego zazbrojeniem. Podczas jazdy gdy po przekroczeniu 15 km/h drzwi się zablokują i np przy zatrzymaniu na światłach i ponownym ruszeniu drzwi próbują się znów zaryglować i tak w koło. Dodam, że ogólnie zamek zamyka się i otwiera tylko nagle zniknęły te funkcje. tak samo nie potwierdza mrugnięciem światłami zazbrojenia. Przyjrzałem się dokładnie jeszcze raz zamkowi i zauważyłem różnicę w pinach. Oryginalny zamek ma 5 pinów natomiast zamiennik 6 czy 7 , nie pamiętam teraz dokładnie. Pytanie czy ilość niezgodnych pinów może powodować takie błędy czy nie ma to jakiegoś znaczenia i przyczyny szukać w czymś innym? Podłączyłem vcds pod auto i wyrzuca błąd prawych tylnych drzwi, momentalnie po skasowaniu wraca.
Kod błędu to:
02115- jednostka zamykająca centralnego zamka
008- niezrozumiały sygnał
ramka zamrożona:
stan błędu:01101000
priorytet błędu: 3
częstość błędu: 1
Oryginalny zamek to 8k0 839 016 D 5 pin wtyczka
Zamiennik Topran 6 lub 7 pin
Może ktoś coś wie, pomoże ?
Kupiłeś niewłaściwy zamek. Kup taki jak ma być do Twojego auta (po VINie) i wymień. Najlepiej oryginalny bo tanie zamienniki to szrot.
Dziękuję za odpowiedź, chyba zrobię tak jak mówisz. Szkoda czasu i nerwów. Znalazłem 1 zamiennik na 5 pin niby pokrywający się z nr oryginalnym ale nie chcę ryzykować z drugim zamkiem. Cena 2 zamienników wyjdzie mi na równi z ori z ASO... bo oczywiście jest problem z zwrotem zamiennika.
Z zamiennikami jest właśnie takie szukanie przyczyn później. Część niby nowa i nagle coś nie działa.
Czesc miał ktoś taki problem gdy otweram dzwi pilotem otwracja się dzwi kierowcy a jak przycisne drugi raz to czasem otweraja się jedne z tyłu reszta się nie otwiera w czym jest problem ?
