Kowi87 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 (edytowane) Witam Miałem wymienianą lampe bixenon z powodu kolizji w Tiguanie, kupiłem całą kompletna lampe P&P ten sam numer co wcześniej. Po zamontowaniu test samopoziomu działał, ale lampa ustawiała sie w kosmos, przy podłaczeniu pod kompa wywaliło błędy: 01042 - uszkodzenie sterownika 02657 - moc wyjsciowa końcówki reflektora prawego, nie zakodowana. 01539 - reflektory główne nie są wyregulowane Wiem że problem powtarza sie z wielu autach nowszej generacji, ktoś rozwiazął to moze? na forum passata wspominają o silniczku zamontowanym w lampie 01042 - Control Module; Not Coded000 - - - MIL ONFreeze Frame:Fault Status: 11100000Fault Priority: 2Fault Frequency: 1Reset counter: 157Time Indication: 0 02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded000 - - - MIL ONFreeze Frame:Fault Status: 11100000Fault Priority: 2Fault Frequency: 1Reset counter: 157Time Indication: 001539 - Headlights Not Adjusted005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ONFreeze Frame:Fault Status: 11100101Fault Priority: 2Fault Frequency: 1Reset counter: 157Time Indication: 0 Edytowane 16 Stycznia 2015 przez Kowi87
szogun0 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 (edytowane) No co. Trzeba zakodować lampy i tyle. A potem nastawy podstawowe. Edytowane 16 Stycznia 2015 przez szogun0
Kowi87 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2015 Sławku a masz jakieś opisy jak to zrobić, jakie kodowania wpisać?
szogun0 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Kodowanie wpisać w sterowniku xenonów dokładnie takie jak byłoTylko wcześniej login. Jak sterownik xenonu odnawia kodowanie, to automatycznie koduje też reflektory. .
Kowi87 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2015 Znalazłem tylko takie kodowania przykladowe kodowania dla sterownikow 5M0 907 357 A/B/C:Passat - 2311169, 2301953Touran - 3293188, 3493023Tiguan - 1357062 tylko nie wiem czy mój sterownik jest o takim numerze, nie mam dostepu do vcds
