Montaż, podłączenie elektryki haka i kodowania w Audi A4 B6/B7
.... =1= Brak na desce i nie wyłącza PDC....
Żeby oświeciło tę 1 na desce, potrzebne jest jeszcze kodowanie licznika.
Kanał 061 dodać wartość 00064
Dzięki wszystkim za pomoc hak podłączony i nawet działa jak należy ???
Witam
Kupiłem chowany w zderzak hak 8R0 800 495 B i moduł 8K0 907 383 D do mojego audi Q5.  Do modułu pasuje tylko czerwona wtyczka z wiązki samochodu (tył auta prawa strona), a hak zakończony jest kablem z wtyczką która nie pasuje do modułu (jak mi się uda to załączę zdjęcia). I tu pytanie co jeszcze muszę dokupić, czy dorobić aby połączyć hak z modułem?IMG_20170627_18482333.jpgIMG_20170627_1851222.jpg
Edytowane przez KRZQ
Po pierwsze MUSISZ mieć rozpiskę kolorów w wiązce haka. To akurat łatwa robota. Miernik i jedziesz po kolei spisując piny.
Z kolei w module, musisz wiedzieć ktore gniazdo jest do czego. Bez schematu się nie obejdzie
Tutaj chyba forum Q5 tylko Ci pomoże.
Hak i moduł są z Audi Q5, w samochodzie mam wtyczke 12 pin która pasuje do modułu i jedną 3 pinową jak się domyślam do sygnalizacji w aucie czy hak rozłożony czy zamknięty. Przy haku oprócz wtyku 17 pin jest mała 3 pinowa na której jest zwarcie i przerwa otwierając i zamykając hak zmierzone omomierzem. Myślę że brakuje mi jakiejś wiązki by złączyć hak z modułem.
Witam
Tak czytam jak walczyliście z podłączeniem modułu. Widzę te schematy etc. ale jestem takim laikiem jeśli chodzi o czytanie rysunków że nic kompletnie nie rozumiem.
Kupiłem hak z oryginalnym modułem ale zupełnie nie mam pojęcia jak podłączyć.
Z góry mówię że czytałem wszystkie wpisy ale nie kumam tego.
Bardzo był bym wdzięczny za pomoc jak to podłączyć jak po kolei jaki kabel gdzie.
Może ma ktoś też zdjęcia jak podłączał u siebie.
Zaznaczę że mam parktronika.
I jeszcze pytanie komputer ma 3 gniazda i nie mam jednej wtyczki jak to przeskoczyć?
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Trzecia wtyczka nie istnieje. Nie potrzebna
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Kolejny krok wszystko przygotowane do lutowania.
Czy te same kable mogę ze sobą polutować?
I problem dwa kable z gniazda są brązowe. Czy jeden podłączyć do modułu drugi to masa?
Dzięki za pomoc co z czym dalej łączyć.
Co to za wiązka. Skąd ja masz.
Ja bez schematu i przedzwonienia kabli nie ryzykowałbym pracy.
Po prostu.... będzie błąd, przerwa i już Leżysz.
Zanim znajdziesz przyczynę może okazać się, że stracisz niepotrzebnie kilka godzin.
Brązowy to ZAWSZE masa. Czy to razem czy osobno. Ale koniec końców i tak idzie na obudowę auta.
Kupiłem oryginalny hak audi + moduł. Prawdopodobnie gość co rozbierał auto nie chciał się bawić w wyciąganie kabli i po prostu je przeciął stąd ta wiązka.
Czyli wiązka jest też z tego haka?
Jeśli tak to spokojnie możesz łączyć kolorami.
Pilnuj tylko przewodów od CAN. pomaranczowe z paskiem, Skręcone ze sobą. One nie mogą być rozkrecone na dłuższym odcinku niż 1 cm
Właśnie ten can jest go tylko 15 cm. Muszę całą resztę ciągnąć. Ale gdyby ktoś mi powiedział gdzie co podłączyć najlepiej jakieś zdjęcia. Bo nie potrafię czytać schematów. I jakie kable ile metrów kupić bo rozumiem że jakieś kable muszę ciągnąć do przodu tak?
Koledzy, czy w B7 kontrolka informująca o zapięciu przyczepy też powinna działać (ta z 1)?
Pytam bo mam dołożony fabryczny hak od dłuższego czasu w moim B7 i wszystko działa poprawnie (rozłącza p. mgłowe, rozłącza PDC tył, FIS pokazuje info o spalonych żarówkach w przyczepie) ale nie zaświeca się kontrolka na liczniku informująca o podpięciu przyczepy.
Oczywiście licznik w adaptacji kanał 61 zakodowany pod przyczepę .
Ktoś ma jakąś wiedze na temat tej kontrolki z 1 w b7? Czy ona powinna być aktywna i ewentualnie jaka może być przyczyna że u mnie nie działa?
  • 4 tygodnie później...
Witam troszkę nie na temat ...  proszę o pomoc w ustaleniu jaką kulę muszę kupić do mojego haka audi a4 b 7 kombi 2006 . Hak firmy alko kober nr 8E0 800 491 b . Czy kula z b6 pasuje do b7 ?
Edytowane przez Cypis87
B6 to tylko belka b6.
Nie pasuje zamykanie.
Porownaj w sieci zdjęcia.
Witam
Mam problem z instalacją haka mianowicie po podłączeniu przyczepki cały czas jest prąd na światłach stopu migają razem z pozycyjnymi. Po wciśnięciu hamulca stopy świecą mocniej. Czyżby to była wina modułu ?? Dodam, że wszystko wcześniej było dobrze. Podłączałem także pod inną przyczepkę i to samo się robi.
Edytowane przez jaro_222
Brak/Luzna masa.
Sprawdź połączenia w gniezdzie haka. Schemat masz na forum.
Jesli gniazdo czyste, to pozostaje ściągać lewy boczek bagażnika.
Gniazdo haka było ok sprawdzałem też i nic nie wymyśliłem ten objaw jest taki dziwny bo te stopy świecą tak pulsacyjnie jakby moduł puszczał prąd. Boczek mam zdjęty co mam tam sprawdzić ?? :)
Poprawnoś połączeń i napięć.
Bez miernika nic nie zrobisz.
No i schemat musi być. Bez tego ani rusz
Nie wiem co jest ale odłączyłem kabel który był podłączony do świateł stopu i wszystko działa jak powinno. Tylko ciekawe dlaczego się tak zrobiło skoro wcześniej działało i do czego jest ten kabel potrzebny.
Mam jeszcze pytanko co zrobić żeby przyczepka z światłami ledowymi działała ??
