Migajaca kontrolka swiec Zarowych
Witam Panowie i pozdrawiam Wszystkich. Ponawiam mój temat, a mianowicie od kilku miesięcy bezskutecznie próbuje uporac sié zproblemem migającej kontrolki swiec zarowych. Dodatkowym utrudnieniem dla mnie jest fakt ze mieszkam w Angli. Mam znajomego który ma vaga poniżej wkleje skana.. Poczatkowo pojawil się blad P1647 i kontrolka migających swiec. a niedawno kilka dni temu pojawily się kolejne bledy P2015 i P0016 oprtaz mam wrazenie ze autko zaczelo dużo pali. Mam nadzieje ze przerabialiscie już ten temat i pomożecie mi uporac się z tym problemem.
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 47 52 53 56 62 72
VIN: WAUZZZ8K28A028506 Mileage: 221990km/137938miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B
Component: R4 2,0L EDC H01 3210
Revision: --H01---
Coding: 0104002C18072118
Shop #: WSC 80093 222 69422
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014
ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod
VCID: 244DF2492FC0DE9
3 Faults Found:
4332 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 00 [175] - -
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 221861 km
Date: 2015.01.08
Time: 14:19:45
7859 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 00 [175] - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 221861 km
Date: 2015.01.08
Time: 14:19:43
4096 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
P0016 00 [108] - Incorrect Correlation
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 130
Mileage: 221882 km
Date: 2015.01.09
Time: 09:56:16
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 AQ HW: 8K0 907 379 AQ
Component: ESP8 front H03 0210
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 160500
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 881506F93B289A9
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C
Component: BCM2 1.1 H70 0134
Revision: 00002001
Coding: 031100
VCID: 30650E196338729
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C
Component: ELVAUDIB8 H35 0039
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T2 820 043 M HW: 8T2 820 043 M
Component: KLIMA 3 ZONEN H05 0120
Revision: D0000000 Serial number: 0122.02.080614
Coding: 34040000
VCID: 3C7D2A29BF70869
1 Fault Found:
01592 - Air Quality Sensor (G238)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 221861 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.08
Time: 14:20:16
Freeze Frame:
Temperature: 18.0°C
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 HW: 8K0 907 063
Component: BCM1 1.0 H21 0253
Revision: 01021001 Serial number: 00000000005258
Coding: 690040B10014A7000001000000005F5F001D020800000141000000
VCID: ECDD5A690F90569
Subsystem 1 - Part No SW: 8K2 955 119 HW: 8T2 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 180208 H05 0060
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
Component: E1 - LDS H07 0070
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 221861 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.08
Time: 14:20:00
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
Part No SW: 8K0 919 475 B HW: 8K0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H06 0010
Revision: 11001001 Serial number: 75330805612506
Coding: 000003
VCID: 387536398B48AA9
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Component: AirbagVW-AU10 H26 0410
Serial number: 0038JD13DURV
Coding: 30363434363030303030554A3052384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 3C7D2A29B770869
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 6334MSME2A25240A8
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Serial number: 6344MSME2A212C39F
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 6352QSME581C4A01I
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 6362QSME581C3975S
Crash sensor for front airbag; driver side:
Serial number: 63732SME52700C73Z
Crash sensor for front airbag; passenger side:
Serial number: 63832SME5130777B+
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H11 0012
Revision: -------- Serial number: 90304HBL0004V
Coding: 000012
VCID: 3D7B272DA46A8F1
Component: E221 - MFL H02 0003
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 980 B HW: 8K0 920 980 B
Component: KOMBIINSTR. H14 0216
Revision: 00100000 Serial number: 7BY25HU28
Coding: 2F04080002002600010000
VCID: 31630B1D68327B1
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 D HW: 8T0 907 468 D
Component: GW-BEM 5CAN H04 0084
Revision: GA801030 Serial number: 3000G0820681C2
Coding: 000003
Shop #: WSC 00976 210 89512
VCID: 428154D1DD94F09
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Component: J367-BDM H03 0150
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 C HW: 8K0 959 793 A
Component: TSG FA H10 0170
Revision: Serial number: 0000006883888
Coding: 011002204001410001
VCID: 40855ED9D398E29
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0109848693
Coding: 011B062200390440002001
Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
Component: DWA-Sensor H02 0030
Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H03 1301
3 Faults Found:
02615 - Fuel Tank Cap; Lock
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 221868 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.08
Time: 14:48:50
02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 221868 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.08
Time: 14:48:59
01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16)
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 221876 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.09
Time: 07:09:38
Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-ASC.clb
Part No SW: 8T0 035 223 J HW: 8T0 035 223
Component: DSP STD H07 0210
Revision: S1700000
Coding: 0203010101
VCID: 356B3F0D9C5A571
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 C HW: 8K0 959 792 A
Component: TSG BF H10 0170
Revision: Serial number: 0000006863736
VCID: 3F875D25AE669D1
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
Part No SW: 8K0 907 801 D HW: 8K0 907 801 D
Component: EPB Audi B8 H04 0050
Revision: 00000003 Serial number: 00000000077768
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8T2 035 195 C HW: 8T2 035 195 C
Component: Symphony3 H11 0130
Revision: 00000510 Serial number: AUZ5Z4H1007049
Coding: 0002008001010D00035B070000
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
Component: Display
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 A HW: 8K0 959 795 A
Component: TSG HL H06 0170
Revision: Serial number: 0000006862211
Coding: 010002204001210001
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb
Part No SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A
Component: TSG HR H06 0170
Revision: Serial number: 0000006856083
U mnie jak zaczęły migać świecie to miałem do wymiany przepustnice
A pamiętasz może jakie miałeś bledy?
Nie dało się dłuższego skana wstawić?
Rozrząd wygląda na przestawiony.
Nie trzeba kręcić około 2-3 sekund zanim zapali silnik? .
Witam teraz w zime może i tak jest z rana gdy autko jest zimne to kreci te2 lub 3 sekundy ale gdy się rozgrzeje to pali na dotyk.
W starszych Vagach migająca kontrolka świec oznaczała problem z : czujnikiem stopu, pedałem gazu lub układem wtryskowym.
Tak wiem to zostao sprawdzone , ale dziékuje za odpowiedz i pozdrawiam.
Mam podobny problem po wymiane sprzeglo
I co wyszlo z twoim audi? Ja mam tak od wymiany sprzegla
Wlasnie ze nic, na tym forum zasypali mnie odpowiedziami jak widzisz. wybieram sie do servisu jeszcze niewiem kiedy, ale jak to ogarne to napisze pozdrawiam.
ja zalatwilem sprawe byl to czujnik na skrzyni i wszystko gra :)pozdrawiam z rugby
