Regulacja świateł przednich-problem z długimi
Witam mam problem z wyregulowaniem przednich świateł, chodzi o to ze światła mijania mam ustawione idealnie równo jedno względem drugiego, a przy światłach długich jest spora różnica między jednym a drugim. Czy jest jakaś osobna regulacja świateł długich ?
Nie. Może w lampie się coś poodkrecalo.
W lampie jest tylko regulacja pionowa i pozioma. Ustawia się odblask do jednych i drugich świateł razem.
Kolego może tylko żarówka od długich jest źle zamontowana.
żarówkę sprawdzałem jest włożona dobrze. To jest dziwne bo auto nie bite lampy ori w środku nic nie lata, spróbuję z inną żarówka
Sprawdź obie żarówki i podmień również obie na inne to wykluczysz najprostsze.
Ja ostatnio też u siebie zauważyłem, że długie mam krzywo ustawione.
Okazało się, że jedna żarówka była delikatnie przesunięta. Poprawiłem i teraz wszystko równo świeci.
A może to wina mocowania lampy?Sprawdź szczeliny i mocowanie może krzywo zamontowana. Na twoim miejscu udał bym się na stację kontroli. Niech sami ustawą a koszt to 20-30 zł więc niech zrobią. Będzie przynajmniej ustawiono jak w książce pisze.
Moim zdaniem problem tkwi gdzieś indziej, a mianowicie przy rozbieraniu moich lamp i czyszczeniu soczewki dowiedziałem się iż owe śruby którymi dokręca sie odbłyśnik służą również to regulowania konta świecenia soczewki, więc jeśli ktoś przed Tobą rozbierał owe lampy to mógł źle to ustawić i potem w efekcie długie światła walą w kosmos a światła mijania świecą prawidłowo.
Pozdro
Pozdro
Dokładnie. Trzeba ustawić świecenie soczewki ustawić z świeceniem drogowych . Potem ustawić świecenie mijania względem auta w stacji diagnostycznej. Ustawienie soczewki zrobisz na stole w domu w garażu poprzez sprawdzenie zamocowania soczewki w korpusie lampki i ewentualnym korygowaniem poprzez zastosowanie podkładek w mocowaniu soczewki. Jeśli nie dasz rady sam poproś o usługę 2 kolego z forum którzy trudnią sie przerabianiem lamp w ksenon. Oni wiedzą w czym rzecz . Z jednym powiedzmy walczyłem i poległem a drugi jak najbardziej pomógł.
Darek,
Ogarnąłeś może temat?
Mam ten sam problem u siebie.. :kwasny:
Panowie sprawdzcie żarówki u mnie też światłą długie świeciły różnie i okazało sie że ktoś w lewej lampie żarówkę wsadził odwrotnie
Ja sprawdzalem i byly wlozone prawidlowo (wycieciem do gory).
