Silnik 1.8T AVJ
Witam wszystkich. Moim problemem jest to że posiadam audi a4 b6 1.8t oznaczenie silnika AVJ i chciałem się zapytać czy prócz silnika AVJ można wstawić inny silnik i jaki by pasował.Bez żadnych przeróbek
Z góry dziękuje
Możliwości masz sporo.. Cała gama silników z 1.8t do wyboru od 150 przez 163 aż po 190hp. No chyba że chcesz upchać jakieś 2.7 BiT :)
A czemu ci twój AVJ nie odpowiada??
skoro kolega chce zmienić to pewnie zdechł :)
Tak kolega Grzecho131 ma rację , padł mi silnik i chciałbym bez żadnych przeróbek wstawić silnik do mojego audi czy są takie ? Ja mam AVJ ale one są bardzo drogie i chciałbym zamienić go jakimś innym modelem .
tak z ciekawosći to co padło ?
Korbowód mi urwało i wyszedł bokiem i lipa a kolego powiesz mi o jakim innym oznaczeniu silnika będzie pasował do mojego audi
Dafuq? Sam z siebie? Niemożliwe, chyba, że jakaś wada fabryczna/materiału, bo to korbowody wytrzymują naprawdę spore moce..
Nie wiem morze albo luzu dostał na panewce i urwało to jak panowie powiecie mi jaki inny silnik będzie pasował prócz avj
BFB i BEX, ale może być rzeźba (inny komp itp.).
Jak zostawi swój osprzęt nie będzie żadnej rzeźby. AVJ, BFB, AMB, BEX, to identyczne słupki. ;-)
Dzięki kolego
a slupek z apu albo apy nie pasowalby? nie wiem avj ma egr ? po zmianie miski olejowej i pokrywy zaworow i ewentualnie napinacza na lancuchu?
witam czy silnki o kodzie aeb lub apu bedzie pasowal w zamian za avj chodzi mi o sam slupek osprzet bede przekladal
Edytowane przez boulider848
aeb ma pompe wody na pasku klinowym, avj chyba na rozrzadzie?
Nie chyba tylko na pewno :wink:
Edytowane przez Bromchit
blok silnika nosi nr 06b103101h, w/g etki blok silnika zamienny jest z AWT, AVJ, BFB, AMB, BEX
Witam panowie a czy ten słupek z tego silnika będzie pasował co wkleja link
http://olx.pl/oferta/silnik-vw-passat-b5fl-a4-1-8-t-turbo-180km-awm-05-rok-CID5-ID8HjiL.html#34aa8ba380
Sorki chłopaki że nie napisałem do jakiego samochodu to za miast AVJ w audi a4 b6 czy wyżej wklejony link będzię pasował ten silnik
jak kupisz awm a zostanietwoj osprzet to nie bedzie tych 180 kuni co tam jest napisane , bierz bfb najbardziej blizniaczy motori osprzet tez , http://sprawdz.auto.pl/modyfikacje-1-8t/
Ale ja mam ten silnik tanio do kupienia a inne są bardzo drogie
  • 11 miesięcy temu...
A czy bex nie ma przypadkiem kutych korbowodów?
Właśnie wczoraj korba powiedziała w moim silniku puk puk i dzien dobry. I tez szukam dobrego slupka pod 250 koni
