blad 16706
witam wyskakuje mi blad 16706 czujnik obrotow silnika gdzie on jest i id czego
Nie wiem gdzie w 2.8 dokładnie się znajduje ale szukaj go na łączeniu silnika ze skrzynią a jego przewód powinien iść pod zbiornik płynu chłodniczego.
No a do czego jest, czujnik ten mierzy prędkość wału korbowego, prościej mierzy ilość obrotów silnika.
i jesli on siadl to nie ma iskry ??
ok dzieki za pomoc jutro bede szukal. jak on sie fachowo nazywa wiesz moze jak go szukac na allegro
Tak on też może być przyczyną braku iskry. A nazwa to czujnik obrotów wału korbowego albo czujnik impulsów wału korbowego. Powinien być tam gdzie mówiłem przykręcony jedną śrubką.
Edytowane przez Grztom
