Uszkodzony zamek klapy bagaznika...
Czesc,
Zima zamarzl mi zamek, zima odpuscila ale zamek nadal nie otwiera(pewnie cos sie zepsulo bo pompka walila cisnienie az przycisk byl twardy, teraz wciska sie jakby bylo caly czas zamkniete)... I nie moge sie dostac do bagaznika, jak otworzyc bagaznik? Da sie to zrobic od srodka zeby nic rwac?
Próbowałeś otworzyć pilotom albo kluczykiem ? :)
Edytowane przez BARTEKAUDI
problem w tym, że to jest auto przed liftem i nie mam elektromagnetycznego zamka :P pilotem otwiera wszystkie drzwi prócz klapy... z kluczyka się nie da bo mam chyba wkładkę od innej fury bo kluczyk się nie obraca ewentualnie ktoś próbował się dobrać do auta i rozwalił wkładkę( jest tak odkąd mam auto...)
Ech, czuję, że będą cyrki z tym bagażnikiem :(
To że kluczykiem nie da się kręcić to standard w B5. W dwóch A4 tak miałem i inne wiem że tak samo.
Zima odpuściła tzn do ilu stopni? Bo jak przymarznie to czasem trzyma mimo że jest dość ciepło.
Spróbuj popsikać odmrażaczem obficie, i po jakimś czasie popróbuj zamykać i otwierać auto, może załapie.
Przez kilka dni bylo na plusie, raz e ciagu dnia bylo nawet 10 syopni:) poki co jakos sobie radze z tym bagaznikiem... Ale predzej czy pozniej musze to zrobic, da sie otworzyc od srodka jakos?
