Logi do oceny 1.8t odcina turbo
W aucie jest bardzo mocny program , turbina nie jest w stanie napompowac zadanego ciśnienia, i powyżej 5 tys załapuje błąd i ogranicza doładowanie, musisz sprawdzić dlaczego turbina nie może napompować, czyli szczelność dolotu na początek, zawór dv, masz tam jeszcze katalizator? może trzeba go odkręcic i sprawdzić w jakim stanie jest strona gorąca turbiny i klapka wg, mozliwe że jak długo już siedzi w aucie ten program to turbinka na wykończeniu, jęsli jeszcze w miare to trzeba poprawić program.
dużo napewno robi intelcooler bo chyba jest ze 150 na upalnych dniach mozna bylo bardzo to odczuc .
najpierd dałem blov off i też rozłaczało wiec jest dane z 225km z cupry dalej to samo
katalizator jest
No na pewno na seryjnym coolerze w dolocie jest za gorąco przy takim doładowaniu, zdejmij kata, wywal wkład, obejrzyj turbine i klapke czy nie luźna.
jak wywale wkład to nie wyskoczy czasami bład bo mam 2 sondy,
a mozesz powiedziec po tym doładowaniu turbiny czy do jest zwykla turbina kk03 czy wiecej daje niz ta seryjna
No błąd będzie jak kata wywalisz, po doładowaniu nie widac jaka turbina siedzi :) pewnie seryjna, fakt faktem nie może napompowac tego co chce program i odcina turbo, więc albo cisnienie gdzies ucieka sprawdzałeś? albo turbina już na wykończeniu albo kat blokuje, tak czy inaczej program moim zdaniem bez sensu.
Edytowane przez ?ukasz13
jak dam gaz do spodu jak sie turbo załacza i tak pochwili tak jakby taki szum jakby gdzies uciekalo ciśnienie,,
auto mam już 2 lata i takie zostało ściagniete ..i w niemczech było tak robione przy tym ze jest na rozrzadzie przyśpieszony noi ta glowica od aeb .a czego twoim zdaniem bez sensu,
prawda prawda jak jeszcze dobrze chodziło to bardzo dobrze wymiatalo czy z miejsca czy przy redukcji niby gosc stwierdzil ze około 204 km a czy tyle jest to nie wiem
