woytazz Opublikowano 20 Stycznia 2015 Opublikowano 20 Stycznia 2015 (edytowane) Witam. Zaczyna mi się odzywać rolka alternatora, więc muszę wziąć alternator na stół. Alternator jak wyjąć wiem, problemem jest poluzowanie a później założenie paska. Mam taki oto napinacz - Jak go odciągnąć/poluzować, żeby zdjąć pasek? Ja to zrobiłem po swojemu, ciągnąc do góry i blokując wkrętem, ale to przy rozebranym przodzie. Jest na to jakiś inny, ludzki sposób? Dam radę to zrobić bez odchylania przodu? Żałuję, że nie zrobiłem tego przy wymianie rozrządu jak miałem wszystko rozebrane. Edytowane 20 Stycznia 2015 przez woytazz
darko Opublikowano 20 Stycznia 2015 Opublikowano 20 Stycznia 2015 rolka napinająca pasek ma taki wypust,na który pasuje płaski klucz 18 albo 19, nakładasz klucz i ciągniesz do siebie,możesz wtedy zrzucić pasek z rolki-robota bez zwalania przodu
woytazz Opublikowano 20 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2015 Mógłbyś mi to zaznaczyć? Bo albo jestem ślepy, albo mówimy o różnych napinaczach. Wiskoza będzie mi przeszkadzała w wyjęciu altka?
darko Opublikowano 20 Stycznia 2015 Opublikowano 20 Stycznia 2015 na to zaznaczone na czerwono nakładasz płaski klucz i ciągniesz do Siebie u Mnie nie ma problemów z wyciągnięciem altka,u Ciebie też nie powinno nic przeszkadzać po naciągnięciu rolki zrzucasz pasek z altka
woytazz Opublikowano 21 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2015 Na to nie wpadłem, dzięki bardzo.
