Montaż ISOFIX w tylnej kanapie Audi A4 B8
Jak wiadomo każde A4 B8 ma zainstalowane ISOFIXy pod tylną kanapą, ale nie każde ma wycięcia do montażu fotelika. Zaskoczyło mnie przede wszystkim, że w niemieckim aucie nie ma ISOFIX'a :angry: a jest to podstawowa sprawa u mnie. Pogrzebałem trochę i znalazłem na jakimś zagranicznym forum instrukcję jak wyciąć kanapę pod zaślepki wyciągając ją najpierw z auta, ale doszedłem do wniosku że równie dobrze można to zrobić bez wyjmowania jej.
Poniżej instrukcja rok po kroku
1. Potrzebujemy 2 lub 4 zaślepki pod kolor. Na aukcjach po ok 30-50 zł w zależności od stanu i obecności zatyczki.
Do tego ostry nożyk (taki do tapet czy jak one się tam nazywają - z wyłamywanymi ostrzami), koniecznie z nowym ostrzem, piwo na odwagę :P
2. Wymacujemy miejsce, w którym czuć pod tapicerką siedziska dość wyraźnie mocowanie
3. Zbieramy się na odwagę i nacinamy poziomo na szerokość mniej więcej wymacanego wspornika (ok. 3,5cm).
UWAGA: odsuńcie się przynajmniej 0,5cm od łączenia (szwów) które biegną po lewej stronie od nacięcia. Myślę, że naruszenie ich może spowodować prucie się siedziska. Uważajcie, gdzie odkładacie nożyk. Jest bardzo ostry i nie jest trudno o dziurę w kanapie.
4. Teraz rozcinamy najpierw w dół a potem w górę po bokach jak na zdjęciach poniżej. Długość mniej więcej na długość wgłębienia w kupionej zaślepce. W sumie ok 5,5 - 6cm. Paski jakie się tworzą można zagiąć pod spód bez obcinania.
5. Teraz wycinamy gąbkę i jakiś rodzaj waty pod spodem. Trzeba to zrobić dość sumiennie, bo po pierwsze ciężko będzie wcisnąć plastik a po drugie gąbka będzie się wciskać do otworu i brzydko wyglądać. Tniemy po kawałeczku, wyskubujemy itd.
6. To jeszcze nie jest pełne wypatroszenie. Kiedy skończyć dowiecie się, gdy uda się wcisnąć plastik i nie będzie on wypychany z gniazda przez gąbkę, zwłaszcza do przodu i w górę.
7. Orientacyjne wymiary dziury. Tak zaślepka wchodzi dość ciasno. Można rozciąć jeszcze kilka mm w każdą stronę, zwłaszcza ku tyłowi/górze.
8. Wciskamy i zatrzaskujemy plastik. Tak to powinno wyglądać po złożeniu
VOLIE
Robota zrobiona w skórze. Po ponad miesiącu jeżdżenia z fotelikiem jedno mocowanie nieco rozciąłem, bo jeśli ktoś zajmował miejsce z tyłu i się wiercił to plastik był wypychany.
Poza tym ok i nic się nie rozłazi :banan:
Nie wiem jak robota sprawdzi się na zwykłej tapicerce. Obawiam się, że może się pruć.
Dobra robota. W materiałowej można klejem pojechać krawędzie i też może zadziałać.
Klejem albo zapalniczką delikatnie stopić brzegi.
każde audi ma już mocowanie? wystarczy tylko wyciąć? Nie trzeba tego uchwytu osobno mocować?
Każde to ma. Można tez znaleźć siedzisko gdzieś, ale myślę że patent kolegi LoboV dobry!
Ja mam komplet ISOFIXa od ponad roku ale brak odwagi :facepalm: rozciąć tapicerkę w moim przypadku alkantarę. Jak myślicie będzie się pruła? Poza tym dobra robota, nie ma potrzeby wyciągania kanapy bo podobno jakieś zatrzaski(mocowania) przy wyciąganiu się urywały.
Dla mnie to paranoja, że za tak podstawową i prostą rzecz Audi każe płacić dodatkowe pieniądze (i to niemałe). Podobnie jak za niektóre opcje, które wystarczy odblokować przy pomocy VCDS...
PS. Właśnie sprawdziłem i w nowych modelach jest to w strandardzie. Na przednie siedzenie koszto to niecałe 500 zł.
Nie będzie się pruło, sam tak mam zrobione od dwóch lat i jest OK. Ja kanapę wyciągałem, zatrzaski się kupuje nowe w ASO za grosze, tak samo jak plastiki coś po 8 złotych chyba były, dawno robiłem to już nie pamiętam.
Poniżej instrukcja rok po kroku:
VOLIE
Nie wiem jak robota sprawdzi się na zwykłej tapicerce. Obawiam się, że może się pruć :(
[edyta] drobne edycyjne i uzupełnienia
Dzięki serdeczne za pomoc, bardzo mi się to przyda - muszę to samo zrobić u siebie. Powiedz mi proszę jak się to sprawuje na dłuższą metę (czy się tapicerka nie rozchodzi, nie pruje, nie wychodzi spod zaślepek)? Jak z podróżowaniem pasażerów na tylnej kanapie (nie gniecie w tyłek)?
Jeżdżę już 1,5 miesiąca i jest w porządku. Mam problem z jednym zatrzaskiem bo co chwilę wyłazi kilka mm do przodu bo jest trochę wyrobiony i nie zatrzaskuje się skutecznie. Zobaczę ile kosztują te zaślepki w aso i może wymienię. Poza tym z tapicerką absolutnie nic się nie dzieje, nie pruje się i nie rozłazi a na tylnej kanapie co chwilę ktoś jedzie, zmieniam foteliki itd. Skarg na gniecenie w zad też nie słyszałem (te plastiki są tak bardziej na wysokości lędźwi i siedząc z tyłu praktycznie nie wiesz że tam są. Cieszę się, że się instrukcja przydaje :) Pozdrawiam
w aso komplet isofixow chyba 70zł(brutto bez rabatów) wychodzi 4x tuleja + 4x zaslepka. Kupowałem do siebie po zmianie kanapy
5.80 zl sam plastik mocujący bez zaślepki . 15zl zaślepka . można kupować w dowolnych ilościach. mowa o aso. 1 komplet 20zl80gr na allegro 50 do 80zl używane
Edytowane przez wien55
No to ładnie przepłaciłem :)
Masz może nr części?
kolor czarny
nakładka 8T0887187
tuleja 8T0887233B
  • 6 miesięcy temu...
Zamotowane na obie strony poszło jak po masle ?
Kolego @Toczi1 jak się zachowywała tapicerka materiałowa przy przecinaniu? Nie strzępiła się? Zabezpieczałeś ją jakoś klejem, taśmą?
Mialem taki nożyk z końcówkami od skalpela niczym nie zabezpieczałem. Szło idealnie tapicerka sie nie strzepiła i lepiej nie nacinać tak dużo jak na zdjeciu u góry wystarczy pionowo 3 do 4 cm(na srodku mocowania) a potem po skosie rogi u gory i dolu po 1 cm i gabke wyciac tak zeby to troszke wchodzilo na wcisk bo bedzie sie dobrze trzymać. Bo jak wytniesz za szeroko to material kolo wkladu bedzie sie zapadal, ja tak sobie wycialem ale potem napchalem spowrotem. Najgorzej pierwsze a potem reszte zrobilem szybciutko. Edytowane przez Toczi1
  • 2 miesiące temu...
Ciekawi mnie jaka powinna byc odleglosc miedzy wycieciami/uchwytami. Pewnie jest jakas specyfikacja bo inaczej roznice moga wynosic nawet kilka cm i czy to wtedy wciaz zachowuje parametry bezpieczenstwa? W koncu sila moze sie rozejsc inaczej. Doskonale to widac u obu uzytkownikow. LoboV ma uchwyt tuz przy krawedzi szwu, Toczi1 jakby poza szwem jakis 1cm w lewo. Moj forelik ma isofixy na sztuwno wiec jak szerokosc bedzie zla to zwyczajnie go nie wepne. Pomijam aspekty estetyczne gdzie u LoboV wyglada to bardzo dobrze, w drugim przypadku jakos niesymetrycznie....
Ok ma przy krawędzi szwu ale zwróć uwagę ze on ma zdjęcie z lewej strony kanapy a ja z prawej i u mnie isofix z prawej tez jest zaraz przy szwie. A jeśli ci chodzi o lewa stronę to jeśli byś wyciął równolegle do szwu to wogole nie założył byś plastiku na uchwyt by prawa strona uchwytu byłaby wtedy na środku plastiku. .
