Montaż ISOFIX w tylnej kanapie
11 11
    44 odpowiedzi w tym temacie
    Jak wiadomo każde A4 B8 ma zainstalowane ISOFIXy pod tylną kanapą, ale nie każde ma wycięcia do montażu fotelika. Zaskoczyło mnie przede wszystkim, że w niemieckim aucie nie ma ISOFIX'a :angry: a jest to podstawowa sprawa u mnie. Pogrzebałem trochę i znalazłem na jakimś zagranicznym forum instrukcję jak wyciąć kanapę pod zaślepki wyciągając ją najpierw z auta, ale doszedłem do wniosku że równie dobrze można to zrobić bez wyjmowania jej.
    Poniżej instrukcja rok po kroku:
    http://forum.audirsclub.it/showthread.php?41430-A4-B8-Installazione-isofix-posteriori-by-darkeagle&s=e90e76a9e5749118e38c4823f80cbd45&p=800125&viewfull=1#post800125
    1. Potrzebujemy 2 lub 4 zaślepki pod kolor. Na aukcjach po ok 30-50 zł w zależności od stanu i obecności zatyczki.
    Do tego ostry nożyk (taki do tapet czy jak one się tam nazywają - z wyłamywanymi ostrzami), koniecznie z nowym ostrzem, piwo na odwagę :P
    2. Wymacujemy miejsce, w którym czuć pod tapicerką siedziska dość wyraźnie mocowanie
    3. Zbieramy się na odwagę i nacinamy poziomo na szerokość mniej więcej wymacanego wspornika (ok. 3,5cm).
    UWAGA: odsuńcie się przynajmniej 0,5cm od łączenia (szwów) które biegną po lewej stronie od nacięcia. Myślę, że naruszenie ich może spowodować prucie się siedziska. Uważajcie, gdzie odkładacie nożyk. Jest bardzo ostry i nie jest trudno o dziurę w kanapie.
    4. Teraz rozcinamy najpierw w dół a potem w górę po bokach jak na zdjęciach poniżej. Długość mniej więcej na długość wgłębienia w kupionej zaślepce. W sumie ok 5,5 - 6cm. Paski jakie się tworzą można zagiąć pod spód bez obcinania.
    5. Teraz wycinamy gąbkę i jakiś rodzaj waty pod spodem. Trzeba to zrobić dość sumiennie, bo po pierwsze ciężko będzie wcisnąć plastik a po drugie gąbka będzie się wciskać do otworu i brzydko wyglądać. Tniemy po kawałeczku, wyskubujemy itd.
    6. To jeszcze nie jest pełne wypatroszenie. Kiedy skończyć dowiecie się, gdy uda się wcisnąć plastik i nie będzie on wypychany z gniazda przez gąbkę, zwłaszcza do przodu i w górę.
    7. Orientacyjne wymiary dziury. Tak zaślepka wchodzi dość ciasno. Można rozciąć jeszcze kilka mm w każdą stronę, zwłaszcza ku tyłowi/górze.
    8. Wciskamy i zatrzaskujemy plastik. Tak to powinno wyglądać po złożeniu
    VOLIE
    Robota zrobiona w skórze. Po ponad miesiącu jeżdżenia z fotelikiem jedno mocowanie nieco rozciąłem, bo jeśli ktoś zajmował miejsce z tyłu i się wiercił to plastik był wypychany.
    Poza tym ok i nic się nie rozłazi :banan:
    Nie wiem jak robota sprawdzi się na zwykłej tapicerce. Obawiam się, że może się pruć :(
    [edyta] drobne edycyjne i uzupełnienia
    Udostępnij tę odpowiedź
    Odnośnik do odpowiedzi
    Udostępnij na innych stronach
    Dobra robota. W materiałowej można klejem pojechać krawędzie i też może zadziałać.
    Klejem albo zapalniczką delikatnie stopić brzegi.
    każde audi ma już mocowanie? wystarczy tylko wyciąć? Nie trzeba tego uchwytu osobno mocować?
    Każde to ma. Można tez znaleźć siedzisko gdzieś, ale myślę że patent kolegi LoboV dobry!
    Ja mam komplet ISOFIXa od ponad roku ale brak odwagi :facepalm: rozciąć tapicerkę w moim przypadku alkantarę. Jak myślicie będzie się pruła? Poza tym dobra robota, nie ma potrzeby wyciągania kanapy bo podobno jakieś zatrzaski(mocowania) przy wyciąganiu się urywały.
    Dla mnie to paranoja, że za tak podstawową i prostą rzecz Audi każe płacić dodatkowe pieniądze (i to niemałe). Podobnie jak za niektóre opcje, które wystarczy odblokować przy pomocy VCDS...
    PS. Właśnie sprawdziłem i w nowych modelach jest to w strandardzie. Na przednie siedzenie koszto to niecałe 500 zł.
    Nie będzie się pruło, sam tak mam zrobione od dwóch lat i jest OK. Ja kanapę wyciągałem, zatrzaski się kupuje nowe w ASO za grosze, tak samo jak plastiki coś po 8 złotych chyba były, dawno robiłem to już nie pamiętam.
    VOLIE
    Dzięki serdeczne za pomoc, bardzo mi się to przyda - muszę to samo zrobić u siebie. Powiedz mi proszę jak się to sprawuje na dłuższą metę (czy się tapicerka nie rozchodzi, nie pruje, nie wychodzi spod zaślepek)? Jak z podróżowaniem pasażerów na tylnej kanapie (nie gniecie w tyłek)?
    Jeżdżę już 1,5 miesiąca i jest w porządku. Mam problem z jednym zatrzaskiem bo co chwilę wyłazi kilka mm do przodu bo jest trochę wyrobiony i nie zatrzaskuje się skutecznie. Zobaczę ile kosztują te zaślepki w aso i może wymienię. Poza tym z tapicerką absolutnie nic się nie dzieje, nie pruje się i nie rozłazi a na tylnej kanapie co chwilę ktoś jedzie, zmieniam foteliki itd. Skarg na gniecenie w zad też nie słyszałem (te plastiki są tak bardziej na wysokości lędźwi i siedząc z tyłu praktycznie nie wiesz że tam są. Cieszę się, że się instrukcja przydaje :) Pozdrawiam
    w aso komplet isofixow chyba 70zł(brutto bez rabatów) wychodzi 4x tuleja + 4x zaslepka. Kupowałem do siebie po zmianie kanapy
    Napisano (edytowane)
    5.80 zl sam plastik mocujący bez zaślepki . 15zl zaślepka . można kupować w dowolnych ilościach. mowa o aso. 1 komplet 20zl80gr na allegro 50 do 80zl używane
    Edytowane przez wien55
    No to ładnie przepłaciłem :)
    Masz może nr części?
    kolor czarny
    nakładka 8T0887187
    tuleja 8T0887233B
    Zamotowane na obie strony poszło jak po masle 😁
    Kolego @Toczi1 jak się zachowywała tapicerka materiałowa przy przecinaniu? Nie strzępiła się? Zabezpieczałeś ją jakoś klejem, taśmą?
    Mialem taki nożyk z końcówkami od skalpela niczym nie zabezpieczałem. Szło idealnie tapicerka sie nie strzepiła i lepiej nie nacinać tak dużo jak na zdjeciu u góry wystarczy pionowo 3 do 4 cm(na srodku mocowania) a potem po skosie rogi u gory i dolu po 1 cm i gabke wyciac tak zeby to troszke wchodzilo na wcisk bo bedzie sie dobrze trzymać. Bo jak wytniesz za szeroko to material kolo wkladu bedzie sie zapadal, ja tak sobie wycialem ale potem napchalem spowrotem. Najgorzej pierwsze a potem reszte zrobilem szybciutko. Edytowane przez Toczi1
    Ciekawi mnie jaka powinna byc odleglosc miedzy wycieciami/uchwytami. Pewnie jest jakas specyfikacja bo inaczej roznice moga wynosic nawet kilka cm i czy to wtedy wciaz zachowuje parametry bezpieczenstwa? W koncu sila moze sie rozejsc inaczej. Doskonale to widac u obu uzytkownikow. LoboV ma uchwyt tuz przy krawedzi szwu, Toczi1 jakby poza szwem jakis 1cm w lewo. Moj forelik ma isofixy na sztuwno wiec jak szerokosc bedzie zla to zwyczajnie go nie wepne. Pomijam aspekty estetyczne gdzie u LoboV wyglada to bardzo dobrze, w drugim przypadku jakos niesymetrycznie....
    Ok ma przy krawędzi szwu ale zwróć uwagę ze on ma zdjęcie z lewej strony kanapy a ja z prawej i u mnie isofix z prawej tez jest zaraz przy szwie. A jeśli ci chodzi o lewa stronę to jeśli byś wyciął równolegle do szwu to wogole nie założył byś plastiku na uchwyt by prawa strona uchwytu byłaby wtedy na środku plastiku. .
    Poza tym, wycięcia wiele z bezpieczeństwem wspólnego nie mają, a uchwyty są fabryczne, więc zawsze w tym samym miejscu.
    Wymacaj środek zaczepu pod tapicerką i tak rób pierwsze nacięcie. Potem po połowie szerokości zaślepki na boki i wychodzi ok. Też mam sztywny zaczep i jest idealnie. Bezpieczeństwo jest zachowane bo przecież zaczepy są na sztywno do podwozia przyspawane i tego nie zmienisz.
    Rewelacyjny tutorial LoboV!
    W weekend będę się z tym bawił.
    Mam kilka pytań:
    - jak zachowuje Wam się materiał? Nic się nie dzieje? Podklejaliście go?
    - robił to ktoś na fotelu - skóra + materiał ? mam wrażenie jakby zaczep był mocno przy szwie materiał/skóra.
    - rozumiem, że technicznie nie da się spieprzyć założenia tego, tak żeby nie pasowało do bazy fotelika ? (odstęp / coś) ?
    Jakby ktoś miał jakieś rady to chętnie poczytam ;)
    btw. ten element wkładany do środka - 4,50 PLN / sztukę w ASO ;) zaślepka 15 PLN / szt.
    Edytowane przez bocian-seo
    A dla mnie jest to druciarstwo jakich mało. Wystarczy poszukać w necie a można dostać niemal każdy rodzaj siedziska do b8 pod isofix i to za dobre pieniądze.
    Sam ostatnio kupiłem do siebie. Nie wyobrażam sobie ciąć tapicerki nożem, podklejać brzegi żeby się nie strzępiło i inne herezje.
    Poza tym sama świadomość, że jeżdżę z pociętą nożem tapicerką by mnie zabiła, za bardzo lubię i szanuję swój samochód :D
    Edytowane przez rafalpe
    Mam kilka pytań:
    - rozumiem, że technicznie nie da się spieprzyć założenia tego(..)
    Ze skórą nic się nie dzieje, nie trzeba podklejać. Trzeba tylko uważać, żeby nie naruszyć nitki na szwie.
    A spieprzyć to się wszystko da, trochę już w życiu widziałem ;)
    Wysłane z mojego SM-N915FY przy użyciu Tapatalka
    No widzisz, a 2,5 roku temu do mojej nie było. Jak to się ten świat zmienia.
    Poza tym nie mógłbym jeździć ze świadomością, że mam kanapę z jakiegoś wraku w ktorym być może ktoś zginął..
    To masz farta albo popularny kolor tapicerki, ja szukam wersji w kratce siedziska i trafić na samo siedzisko jest ciężko... a za komplet foteli uzywanych 1400zł mi się nie uśmiecha dawać...
    Może i tak.
    U mnie zabieg trwał faktycznie 5 minut i w sumie trochę czasu minęło, kilka osób jechało na tym siedzisku przez pół  kraju i nikt nie narzekał że coś go uwiera czy coś więc założone dobrze.
    Co do materiały - nic się nie pruje i wszystko jest ok ;)
    Z ciekawości ...
    1. ile dałeś za kanapę ?
    2. Montujesz fotelik na środku ?!
    te na środku to wycięcia na zapięcia pasów ;)
    ja na olxie wyrwałem całą tylną kanapę (z dzielonym oparciem i mcdonaldsem) za 150 pln (w idealnym stanie), jest tego masa od ludzi po zmianie na skóry/półskóry
    Ja dziś dałem zarobić tapicerowi, wyciął, obszył jest jak w oryginalnym siedzisku:naughty:
    Osobiście nie ryzykowałem własnoręcznego cięcia:wink:
    Koszty nie są masakryczne (za 4 wycięcia obszycia ~150zł) więc sensownie wydane pięniążki.
    • Przeglądający   0 użytkowników
      Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
