zerwane mocowanie siłownika tylnej klapy avant a4 b6- spawanie?
załatwiłem to nitonakrętką bez rozbierania, tym razem stalową z kołnierzem M8, trzeba było delikatnie rozwiercić ale traz trzyma jak diabeł sołtysa :D.
witam koledzy, mnie również spotkała taka awaria siłownika, też jak inni załatwiłem to nitonakrętką nierdzewną M8, kombinowałem żeby wyjąć urwaną nakrętkę i ustawić do heftnięcia migomatem ale samemu bardzo trudno i dałem sobie na luz, teraz leży gdzieś w słupku, jeżdżę już chwilę i jest gicio
no i stało się, dziś zauważyłem że nitonakrętka po prawie pól roku puściła, może aluminiowa lepiej by się zacisnęła ?, teraz już będę tak kombinował żeby tą urwaną nakrętkę jednak szczepić migomatem, mam za mocno wrobiony otwór pod nitonakrętką :thumbdown:
witam ponownie, tak jak pisałem wcześnij szczepiłem nakrętkę migomatem do blachy w klapie, szczerze powiem ciężko było załapać i usadowić ori nakrętkę w odpowiednim miejscu, zajęlo mi to ze 2-3 godz. z podmalowaniem podkładu, ale jest frajda że znowu działa jak powinno :)
Edytowane przez miron 667
Mam problem z mocowaniem siłownika w klapie bagażnika... zerwało tą nakrętkę w profilu zamkniętym... Próbowałem patentu z nitonakrętką, ale przy pierwszej próbie znowu wyrwało.. Drugie podejście jeszcze raz z nitonakrętką dodatkowo z podkładką (bo wcześniej powiększył się otwór) tym razem dodatkowo złapałem ją magiem do blachy.. Wyrwało... Brakuje mi już pomysłów co zrobić, żeby to było na tyle mocne, żeby siłownik nie wyrwał tego znowu.. Zamieszczam poniżej link z przykładowym zdjęciem (zaznaczam, że otwór mam większy niż ten który jest na zdjęciu).
http://static.pokazy...28-14-08-06.jpg
spróbuj dłuższą nitonakrętkę, u mnie trzyma cały czas. delikatnie rozwierciłem i dałem troszkę większą.
Może słaby nit był?
Bo jakby taki nit puścił po 2 miesiącach, to tym bardziej ten zgrzany kawałeczek gwintu.
Szkoda że nie widziałem tego filmu zanim montowałem taką w zwrotnicy!
Toż to, to samo co ma czujnik samopoziomu! już wiem jak należy ją montować.
W opisie nie ma a WARTO O TYM WIEDZIEĆ!!!!
Biorę twój filmik do tego wątku....DZIĘKI ZA LINKA!
Nic z tego, nitonakrętka była stalowa, dobrze sie ułożyła. Po prostu siłownik ją wyrwał. Kombinowałem z podkładkami ale nic nie pomogło... brak mi pomysłu co zrobić żeby było to dobrze..
Albo nowa nitonakrętka , albo spaw - najlepiej Tig-iem.
koledzy nie siejcie fermentu. jaki spaw. Później lamenty że rdzewieje itp. Tam idą jakieś kable przy słupku. popalicie będziecie dochodzić później co się stało.
Da się to zrobić w słupku Bromchit zrobił i ja z jego podpowiedziami też.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/194578-silownik-tylnej-klapy-avant/
w tym wątku opisałem co i jak. od tamtego czasu tj 4 lata tylko co jakiś czas patrzę czy się nie odkręca ale nic się nie działo.
Trochę cierpliwości i wszystko się da.
