Wentylator
Witam.
Od jakiegoś czasu mam problem z odpalaniem samochodu. Z poczatku myślałem, że jest to zurzyty akumulator bo po dłuższym staniu brak mocy. Okazało sie że wentylator silnika rozładowywuje mi go. Wentylator włacza sie jak jest wyłaczony zapłon i chodzi aż rozładuje akumulator.
Co to może być gdzie szukać przyczyny, ktoś miał podobne objawy? czy to problem z modułem wentylatora, czy czujnik temperatury cieczy chłodzącej, czy może jeszcze coś innego
Pierwszym podejrzanym jest sterownik wentylatora, komp nie pokazuje żadnych błędów z nim związanych ?
Jest wiele przyczyn - klimatyzacja, czujnik temp. sterownik silnika itd itp. Diagnostyka komputerowa powinna rozwiać domysły.
