naprawa wyswietlacza fis
Osa i co z tą płytką (rasterem)... znalazłeś go?
Ps. nazwanie tych cen obrzydliwymi to za mało.
Edytowane przez Hezen
Raster 0,8mm jest podany w opisie naprawy. Sorry ale ostatnio nie mam nawet kiedy na forum wejść dlatego nie odpisuje.
Wysyłane z mojego D5503 za pomocą Tapatalk 2
Czapki z głów dla Autora tematu. Mam taki sam licznik, takie same problemy, nawet po rzekomo profesjonalnym klejeniu taśmy, itd. Nie mam dwóch lewych rączek, lutować umiem, więc podziałam jak Autor :).
Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
Cześć, tematów dot. wyświetlacza jest na forum sporo, ale nie znalazłem problemu podobnego do mojego.
Pewnego dnia wsiadam do auta, a tam na wyświetlaczu pojawiła się plama. Z dnia na dzień powoli rośnie.
Może ktoś wie co jest przyczyną i jak to naprawić?
Plama zmienia kolor razem z wyświetlaczem (pomarańczowy/czerwony).
Wygląda jakby wylany, ale osobiście nie wiem czy da się to wyratować. Ostrzejsze zdjęcie makro byłoby fajniejsze do ocen.
Dokładniejsze zdjęcia
Fis do wymiany - wylane piksele a w dolnym lewym rogu gubi kontrast.
Na jakiej zasadzie się wymienia te nowe wyświetlacze? Trzeba je przylutować do tych ścieżek gdzie są te pojedyncze przewody przylutowane? Czy jest na to jakiś inny patent? Sam to ogarnę?
Edytowane przez mech15
panowie u mnie mam taką przypadlosc ze odkleila sie calkowicie tasma od plytki czym to przykleic zeby sciezki przewodzily prad ?
Jeśli chcesz przykleić to można próbować taką taśmą z klejem anizotropowym, chyba produkcji 3M, model 9703. Ale powiem tak, próbowałem się bawić taką taśma z klejem z marnym rezultatem. Potem licznik poszedł do firmy Ace... po czym wysyłałem go do poprawy chyba 3 razy z marnym skutkiem... .
Teraz zrobiłem tak, jak autor posta, z tą różnicą ze zamiast dorabiania plytki drukowanej z rastrem i lutowania drutów została mi nowa taśma FPC przylutowana do płytki licznika we wspomnianej firmie i pozostał mi tylko do wykonania styk do LCD na gumce, jak autor uczynił. Teraz Fis świeci lepiej niż w fabryce.
A tak na marginesie mam tą taśmę anizotropową, jeśli potrzeba mogę przekazać za dziękuję.
Edytowane przez hydzio
Na forum elektrody wielu już próbowało ratować połączenie tą taśmą, z marnym skutkiem.
Ja już zleciłem wykonanie płytki pcb, na początku przyszłego tyg. będę reanimował fisa jak tylko płytka do mnie przyjdzie.
Zamówiona płytka będzie na tyle duża że wyjdzie z niej kilka mniejszych nadających się do naprawy kilku liczników.
Wysłane z mojego GT-I9100
No, można i tak. Ja probowalem robic domowym sposobem, wytrawiając (zanim wpadłem na to ze mogę wykorzystać zamontowana juz taśmę Fpc), ale lepiej zdecydowanie wyjdzie profesjonalnie zrobiona. Jeszcze tylko gumki dorwać i ok. Btw ja gumkę wziąłem z innego licznika z fisem.
Ty już dawałeś licznik do naprawy i wystarczyło wrzucić gumkę przewodzącą jak sam pisałeś.
Moja taśma całkiem się odkleiła, do naprawy nie wyślę żeby potem nie być rozczarowany jej jakością dlatego u mnie naprawa będzie wyglądać jak u autora tematu.
Ważne żeby działał jak najtańszym kosztem i nie było z tym późniejszych problemów :)
Panowie co może być przyczyną tego że w słońcu fis jest ledwo co widoczny nie ma żadnych wypalonych lini wszystko działa ok w nocy i w pochmurny dzień a w słoneczny ledwo co mogę coś dostrzec na fisie
By HTC Desire 820
By HTC Desire 820
ja mam podobnie, ale obstawiam chyba wiek, styki, itp. U mnie np diody górnej części wyświetlacza są sporo mocniejsze, wiec może to celowe. A co inni myślą?
Klej taśmy juz puszcza ze starości i jak jest wysoka temperatura zmniejsza się przewodność elektryczna przez co czytelność fisa spada.
Czyli zanikanie/blakniecie to nie jest degradacja pixeli i przez odnowienie polaczenia można przywrócić wyswietlaczowi poprawne działanie? U mnie jak jest ciepło to na fisie wszystko zanika, jak jest zimno to wyraźnie widac, ale pixele sa jakby pokodowane i te linie poziomo sie pierniczą.
Daj fotke jak to wygląda.
Normalnie w cieply dzień po czasie nie widać zupełnie nic, dzisiaj było chłodno, ale różnica i tak zauważalna
Za taki stan rzeczy na pewno odpowiada taśma która już za dobrze nie łączy.
Druga rzeczą jest to że poziomy pasek powinien być zawsze wyświetlany nawet jak fis nie ma połączenia z taśmą linii pionowych a u Ciebie na pierwszej focie ten pasek jest a na drugim go nie ma.
Podłącz vaga zrób test fisa w chłodny dzień jak i w ciepły.
