Dziwne samoczynne skręcanie kierownicy w Prawo Lewo podczas jazdy
Witam
Jestem nowy na forum, witam wszytkich :)
Mam problem z moim Audi A4 B6 2002 1.9 TDI 130 KM a mianowicie: podczas jazdy z małą prędkościa ok. 50 -60 km/h na 3 lub 4 biegu zaczyna mi sama kierownica skrecać w prawo lewo, nie są to duże ruchy, nie portafię nawet jej utrzymać bo zaczyna coraz mocniej kręcić. Za pierwszym razem przyspieszylem i po chwili ustało, dzisiaj natomiast zatrzymałem się i gdy ruszyłem ponownie dalej to wróciło, zatrzymałem się jeszcze raz, wyszełem z auta, popatrzyłem gdy zaczołem jechać wszysto było ok, ostatni raz miałem taką sytuację jakiś miesiąc temu i znwou dzisiaj.
Proszę o pomoc bo nie wiem co to może być :(
PS
jeżeli chodzi o kod silnika i napęd to nie wiem gdzie to sprawdzić :P
Zbieżność, końcówki drążków kierowniczych do sprawdzenia. Powodem może być też uszkodzona opona/felga. Zamień je stronami i zobacz czy coś się zmieni.
W najgorszym razie auto powypadkowe i krzywa buda.
Wlepkę z wyposażeniem auta masz pod tylną kanapą, pod siedziskiem lub w kole zapasowym.
Edytowane przez cptolgierd
mialem taki problem w oplu. tylko ze tam bylo elektryczne wspomagania ,wystarczylo czujnik kata skretu przesunac i problem z glowy.u ciebie jest hydrauliczne wpomagania,czujnik tez masz w kolumnie kierowonicy.mozliwe ze to on swiruje.najlepiej podnies przod auta tak by kola sie oderwaly,kiere ustaw na wprost.odpal i zoabzc czy wtedy ci skreci sama kierownica.jesli tak to czujnik do regulacji lub wymiany
Co ma czujnik w kierownicy do wspomagania hydraulicznego które jest czysto mechaniczne, może być problem maglownicą skoro kierownica sama się skręca
