balbolek Opublikowano 25 Stycznia 2015 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Witam mam problem z przeplywomierzem. Jakiś czas temu po podłaczeniu pod kompa wykazało mi błąd że jest niskie napiecie na przeplywce. Postanowilem wymienic przeplywomierz ( te same numery z tego samego modelu silnika itp). Okazało się ze problemy z falujacymi obrotami i przygasaniem "ustały" lecz pojawily się dwa nowe błędy. 16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High P0103 - 35-00 - -16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High P0113 - 35-00 - - Gdzie szukać przyczyny , skąd te wachania napięć. ?? co do sprawdzenia , dodam ze wiązka do przeplywki jest cała wtyczka również
quadral20004 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Opublikowano 27 Stycznia 2015 to wychodzi na to ze nowa tez walnieta
balbolek Opublikowano 27 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2015 Ogolnie dzisiaj jak odpalilem auto to za drugim razem , pochodzilo sobie z minute na luzie po czym wbilem wsteczny wciasnalem sprzeglo i auto zgaslo , pozniej stalo się tak przy predkosci 30km/h.. jednak to chyba nie przeplywomierz. Sprawdzalem ladowanie akumulatora , na wylaczonym silniku 12.6 V Na właczonym silniku swiatlach radiu i nawiewach wachalo sie od ~7.80- 14.6 Czy tak powinno być ??
quadral20004 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Opublikowano 27 Stycznia 2015 (edytowane) A po wymianie przeplywki skasowales blad? Edytowane 27 Stycznia 2015 przez quadral20004
quadral20004 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 (edytowane) przeplywka uzywana.nie wiadomo teraz czy jest dobra.bledy wskazuja ze nie jest dobra chyba ze gdzies nie ma styku w kostce,lub przeowd jest trzasniety.trzeba przeswietlac Edytowane 28 Stycznia 2015 przez quadral20004
balbolek Opublikowano 28 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2015 wiązka wydaje się być ok , ale dziwi mnie "az takie " mocne objawy padnietej przeplywki , moze cos z tym prądem , co najlatwiej sprawdzic? , napiecia aku mam 12.24 V po postoju nocnym na zgaszonym silniku 14,41 V po odpaleniu z wlaczonymi swiatlami radiem i nawiewami 14,46 V na samym wlaczonym silniku bez zadnych odbiornikow. dobre napiecia?
lukaszooo Opublikowano 29 Stycznia 2015 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Książkowe. Mógł by ktoś podać napięcia przepływki napewno by pomogło. Tak wogóle przydało by sie jakies zestawienie napiec dla poszczególnych grup, ma ktos cos takiego ? W zamian moge dać parametry wartości mierzonych dla silników PD
balbolek Opublikowano 29 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2015 Problem rozwiazany , przyczyna był lekko zagięty 3 pin wtyczki Wyprostowalem wsadzilem dobrze wtyczke narazie bez bledu. pozdrawiam
