bialy118 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Witam od tygodnia jestem posiadaczem audi a4 b6 2003 rok 1,8 t 163 km mam z nim mały problem otóz po tygodniu zaczol ciezko odpalac temp na zewnatrz spadla do -0,5 stopnia i auto na zimnym silniku odpala za drugim czasami trzecim razem jak sie rozgrzeje pali od pierwszego razu,bledow nie wywala,zauwazylem rowniez ze podczas odpalania zakolysze autem a jak mam obroty w granicach 3 tys obrotow potrafi na chwile zamulic tak jak by przestala ciagnac i po chwili jest ok.Przekopalem forum przeczytalem kilka tematow i nie wiem za co sie wziasc jedni pisza ze to cewka lub czujnik temperatury swiece itp .macie jakies pomysly?
syn_szefa Opublikowano 26 Stycznia 2015 Opublikowano 26 Stycznia 2015 TO czytałeś?? http://a4-klub.pl/index.php?/topic/262691-odpalanie-na-zimnym-ok-10-problem/
bialy118 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2015 masz lpg? Lpg nie mam. TO czytałeś?? http://a4-klub.pl/index.php?/topic/262691-odpalanie-na-zimnym-ok-10-problem/ Tak dzieki zajme sie najpier filtrem paliwa podejrzewam ze niemiec go od nowosci nie ruszal,jaki filtr zalozyc oryginal z aso czy moze byc zamiennik?
kosmo.a3 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Opublikowano 26 Stycznia 2015 jaki filtr zalozyc oryginal z aso czy moze byc zamiennik? zamiennik można sobie darować, moze jeszcze mann to tak
siwytychy Opublikowano 26 Stycznia 2015 Opublikowano 26 Stycznia 2015 filtr, no i pompie paliwa bym się przyjrzał ile daje ciśnienia
blackp7 Opublikowano 1 Lutego 2015 Opublikowano 1 Lutego 2015 Kolego miałem podobny problem. Okazało się, że pompa paliwa już niedomagała. Kupiłem wkład na allegro za 120zł( nowa bardzo droga) i po problemie. Co prawda wymiana dosyć kłopotliwa, ale można wiele zaoszczędzić. Wcześniej szukając problemu wymieniłem świece, filtr paliwa. Różnica w pracy pompy po wymianie wkładu jest znaczna. Po przekręceniu zapłonu słychać charakterystyczny "syk"-dźwięk jej pracy. Co ciekawe starą też było słychać ale jej praca była jak gdyby "zamulona" i to mnie myliło. Czasami jak pompa niedomaga, jak chcesz wkręcić na obroty max. samochód jest słaby. Można to sprawdzać także w ten sposób. Aczkolwiek u mnie ten objaw nie występował. Po prostu ciężko odpalała za 2, 3 razem. Możesz oczywiście sprawdzić ciśnienie pompy Powinno wynosić 4 bar. Ale aby pomiar był wierzytelny, musiał byś mieć manometr na stałe i obserwować ciśnienie. Zacznij naprawę od filtra paliwa bo on ma w sobie zawór zwrotny. Jak nie pomoże to może to być pompa. Problemy są także czasem z czujnikiem temp, ale na vagu bardzo ładnie możesz to zdiagnozować. Powodzenia Pozdrawiam
przemek11 Opublikowano 1 Lutego 2015 Opublikowano 1 Lutego 2015 U mnie jest podobnie. tzn nie mam tak że auto odpala za 2-3 razem, tylko po prostu musze dłużej kręcić, nie jest to czas rzędu no nie wiem 30sek tylko dłuzej niż prawidłowo. raz odpala normalnie bez zadnego problemu tak jak powinien a raz musze go nieco dłuzej pokręcić. Nie mam pojęcia czego to jest wina, a zrobiło mi się tak już jakiś czas temu, ok października.
blackp7 Opublikowano 3 Lutego 2015 Opublikowano 3 Lutego 2015 Kolego zmieniłem pompę, opis masz w poście wyżej.
przemek11 Opublikowano 3 Lutego 2015 Opublikowano 3 Lutego 2015 aha, to ciekawe czy u mnie wina pompy, czy może tylko filtru paliwa ja tego filtru nie wymieniałem jeszcze, poprzedni własciciel nie wiem czy to robił
jacek70 Opublikowano 3 Lutego 2015 Opublikowano 3 Lutego 2015 Raczej pompy. Zmierz jakie daje ciśnienie to się upewnisz.
przemek11 Opublikowano 3 Lutego 2015 Opublikowano 3 Lutego 2015 a powiesz mi jak to zrobić? bo sie nie orientuje nawet czym to sie mierzy
blackp7 Opublikowano 4 Lutego 2015 Opublikowano 4 Lutego 2015 Musisz podpiąć manometr na węża zasilającego. Pod obudowa plastikowa jest listwa wtryskowa. Odpinasz od niej węża, wpinasz manometr. Przekrecasz zapłon. Ma wskazać 4bary.
przemek11 Opublikowano 4 Lutego 2015 Opublikowano 4 Lutego 2015 Kurde nie mam manometru. Musialbym kogos popytac czy ma Kolega ma alfe 156 i nagle przestal odpalac ale krecil normalnie i z gazu (sekwencja) mu odpala tylko PB nie. Mechanik mu powiedzial ze pompa, kupil nowa pompe problem nie znikl, nadal du.pa
edekxp Opublikowano 7 Lutego 2015 Opublikowano 7 Lutego 2015 Trzeba sprawdzić czy gaz nie dostaje się do kolektora w czasie postoju. Czasem winne są parowniki. Zakręca się lpg w butli wypala resztę lub wypuszcza w atmosferę i wtedy sprawdzić czy odpala na pb. Co do filtra zaleca się wymienić na filmiku widać jaki syf jest w środku https://www.youtube.com/watch?v=_zphJijkiIw
r7adek Opublikowano 21 Listopada 2018 Opublikowano 21 Listopada 2018 Też mam problem z odpalaniem auta. Tylko u mnie pomimo naładowanego akumulatora przy odpalaniu jest objaw tak jak by akumulator był rozładowany. Czasem jest tak, że wszystko zgaśnie jak by akumulator padł. Odpalę z startera, zgaszę i już pali normalnie do kolejnego dłuższego postoju. Zaczyna się tak dziać gdy temperatury spadają koło zera i niżej. Miał ktoś z was taki przypadek ?
