podsufitka z polifta z ambiente do przedlifta
Witam . Chciałabym założyć u siebie podsufitke z lampkami z tylu i ambiente z przodu . I tu was proszę o pomoc , czy robił ktos już takie coś ? Potrzeba jakies dodatkowe kable ciagnac pod ambiente czy jak? Bardzo proszę o pomoc .
musisz ciągnąć kable pod lampki
A robiłeś już tak kolego ? Bo ja nie mam bladego pojęcia skad, gdzie , jak ;) a chodzi mi głównie o doswietlenie z tyłu i ambiente . No i mam szyber . Myslisz ze nie bedzie z tym problemu ?
ostatnio z tym walczyłem. trochę kombinowania jest. ale kuzyn elektronik się uporał, chociaż też trochę czasu to mu zajęło, W przedlifcie do przedniej lampki bez szyberdachu idą 3 kabelki, a w polifcie jest chyba 7, lub osiem kabli.
Ale osiem razem z tylem kolego tak ? Prosilbym Cie o jakies wskazowki . Bo chcialbym doswietlic tyl i ambiente z przodu przy lampce ;) Ty zakladales z przodu tez ambiente ?
tak. zakładałem ambiente. w avancie masz 3 lampki. środkowa jest połączona z przednią, a do tylnej nad bagażnikiem jest osobne zasilanie. do tylnej muszę pociągnąć dodatkowy kabel, żeby przełącznik podświetlić. w przedniej i środkowej podświetlenie przycisków i diód mam podłączone pod światła. a reszta jest z tych kabli co były do ori lampki. Z tym, że ja podsufitkę kupiłem z wiążką i kostką, ale w polifcie jest inna kostka. podejdę później do samochodu i postaram się zrobić rozpiskę jakąś, to wieczorkiem napiszę.
Tu Masz jako taką rozpiskę. jak mam zrobione:
szaroniebieski to jest + od diód i podświetlenia przycisków ja podpinałem pod postojówki zaraz przy pająku
czrwonożółty - czarny
brązowobiały - czarnozielony
brązowy - czrnobiały
czarny, czarnozielony, czarnobiały - wiązka w samochodzie
reszta kabli chyba nie jest podpięta przynajmniej u mnie. bo w lampce mam jeszcze kontrolkę poduchy pasażera i jakiś mikrofon lub głośniczek albo coś innego. do tego idą dwa kable razem w takiej grubej osłonce.
Dziekuje Ci kolego !;) w takim razie moze cos wymodze . Jak nie to Cie pomecze na PW . Dodam jeszcze ze ja mam sedana z szybrem .
jak coś to pisz. jak będę mógł to pomogę
Odświeże kotleta panowie uporalem się już z podsufitka kupiłem szyber z polifta i tu się zaczynają schody jak to podłączyć silniczek szyberdachu webasto jak mam zrobić z 4 przewodów 6 .
Proszę o pomoc ktoś coś wie wszystkie wskazówki są mile widziane
