dram80 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Opublikowano 27 Stycznia 2015 WItam, wiem że tematów z problemami z centralnym zamkiem było sporo, lecz nie znalazłem takiego samego jak u mnie, a mianowicie: nie działa mi centralny zamek, drzwi otwierając kluczykiem otwierają się tylko te jedne, i tylko te jedne zamykają, nie zamyka się klapa bagażnika, wlew paliwa z kolei jest cały czas zamknięty, przycisk otwierania bagażnika pod klapą działa normalnie, szyby opuszczają i zamykają się też normalnie, nawet kluczykiem, (tylko z przodu są elektryczne) światła w środku gasną i zaświecają się normalnie, znalazłem spalony bezpiecznik 5A numer 1, po wymianie bez zmian. No i nie wiem co dalej, czy to wina pompki?, kupować drugą na sprawdzenie? Wydaje mi się że problem powstał po mrozie, nie mogłem otworzyć drzwi kluczykiem od strony pasażera bo zamarzł zamek.
Szkloo Opublikowano 27 Stycznia 2015 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Najprościej jeżeli uda Ci się otworzyć klapę, przysłuchaj się przy pompce czy działa jak zamykasz auto lub je otwierasz.
wojtek79 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Centralne blokowanie drzwi - bezpiecznik nr6 - wartość 5A. Bezpiecznik nr 1 masz od podgrzewanych spryskiwaczy.
dram80 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2015 Kolego Szkloo, klapę bagażnika otwieram kluczykiem normalnie bez problemu, a pracy pompki nie słychać. A co do bezpiecznika to 6 jest ok. a centralny nie działa
Szkloo Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 No to jeżeli nie słychać że pracuję to zapewne padła. Miałem ten sam problem u siebie.
jacek70 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Sprawdź czy centralki nie jest zalana wodą oraz czy kostki nie są zaśniedziałe.
s3ns Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Tak jak pisze Jacek, u mnie z powodu zaśniedziałej kostki nie miałem światła w jednej z tylnych lamp, a pamiętam że rozkmina była spora, począwszy od żarówki, bezpieczników, kabli, przepięć bo czas naglił
dram80 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2015 K..wa idiota ze mnie, dziś wyciągnąłem pompkę na zewnątrz i okazuje się że chodzi. Rozumiem że sprawdzić te centralki w drzwiach? Dziś już chyba nie dam rady bo mam małą imprezkę ale jutro po robocie biorę się do roboty
jacek70 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Nie w drzwiach tylko w bagażniku po prawej stronie pod wykładziną.
dram80 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2015 Rozebrałem pompkę,a oto przyczyna niesprawności: http://ifotos.pl/zobacz/DSC0074JP_wxrrrsa.jpg http://ifotos.pl/zobacz/DSC0073JP_wxrrrap.jpg
meksykanineg Opublikowano 1 Lutego 2015 Opublikowano 1 Lutego 2015 W dniu 29.01.2015 o 16:54, dram80 napisał(a): oto przyczyna niesprawności Mam ten sam problem. Powalczyłes juz z tym ? Dostanie sie ta czesc czy tylko całapompka wchodzi w gre ?
MŁODZIAN Opublikowano 2 Lutego 2015 Opublikowano 2 Lutego 2015 można kupić sam kompresorek na pewno wyjdzie taniej jak pompka ja osobiście kleiłem to klejem ala kropelka tylko z wyższej półki i szlifowałem wodnym papierem i wszystko działało tylko musisz sprawdzić czy nie wytarły ci się ząbki w tym elemencie na którym jest osadzony wirnik.a elementy rozsypały mi się identycznie tylko dodatkowo jedna z łopatek pękła w połowie
Brayker Opublikowano 3 Lutego 2015 Opublikowano 3 Lutego 2015 (edytowane) Panowie, podepnę się pod temat bo w sumie u mnie jest podobnie.. nic nie działa, nic się nie otwiera. Jedynie drzwi od str kierowcy z kluczyka mogę otworzyć. Dodam, że jak chce z pilota otworzyć zamek to słychać tą pompkę przy baku, tyle, że ona chodzi i chodzi bez końca i gdy chcę zamknąc i gdy chce otworzyć. Po kilku próbach wyłacza się całkowicie i nie da się nic zrobić. Odpięcie i wpięcie klemy w akumulatorze wtedy pomaga, lecz dalej pompka pracuje a efektów nie ma. Co to może być ? JUŻ WIEM CO BYŁO PRZYCZYNĄ ! Pękł mi wirnik grafitowy ! Co teraz mam robić? Mozna go jakoś skleić ? będzie się to trzymało ? Edytowane 3 Lutego 2015 przez Brayker
MŁODZIAN Opublikowano 4 Lutego 2015 Opublikowano 4 Lutego 2015 ja kleiłem loctite i przejechałem papierem wodnym i działał bez problemu
