kamilszymczak Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Witam Od jakiegoś czasu mam problem z wrzuceniem wstecznego oraz 4 a gdy wchodzi to czuć na gałce biegów takie delikatne chrobotania, choć tak na dobrą sprawę to problem mam ze wszystkimi biegami wchodzą trochę topornie . Dodam ,że nie był zmieniany olej skrzyni chyba nigdy ale tego nie mogę być pewien bo nie jestem I właścicielem. Sprzęgło bierze wysoko prawie na samym końcu. Po weekendzie podjadę do mecha żeby zdjagnozował ale za wczasu chciałbym się rozejrzeć jak to wygląda finansowo, a mianowicie: 1. Czy ten samochód ma dwumasę ? 2.Jakie sprzęgło najtańsze kompletne polecacie oczywiście myślę tu o najtańszym ale bez przesady żeby od razu od malucha ;-) 3.Czy wymieniać olej w skrzyni i jaki lub czy ten się nadaje Motylgear 75W90 Bardzo proszę o pomoc Dzięki
Dev Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 1. ma 2. koszt ok 450-500zł 3. niekoniecznie, raczej uzupełnij stan
darko Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 przy okazji do sprawdzenia od razu dwumas,jeśli nadaje się do wymiany to ceny podanej przez Dev trzeba dodać 1 z przodu
kamilszymczak Opublikowano 28 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2015 1. ma 2. koszt ok 450-500zł 3. niekoniecznie, raczej uzupełnij stan Czytałem gdzieś wypowiedź ,że każdy olej ma swój przebieg no i zużycie więc stąd moje pytanie 1. ma 2. koszt ok 450-500zł 3. niekoniecznie, raczej uzupełnij stan Czy Sachs bo jest w tej cenie będzie dobrym wyborem?
kamilszymczak Opublikowano 28 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2015 przy okazji do sprawdzenia od razu dwumas,jeśli nadaje się do wymiany to ceny podanej przez Dev trzeba dodać 1 z przodu O qr** cena dwumasy mnie powala , choć mam nadzieję że to jeszcze nie ona, a jakie są typowe najczęstsze objawy w tym audi gdy pada dwumasa? przy okazji do sprawdzenia od razu dwumas,jeśli nadaje się do wymiany to ceny podanej przez Dev trzeba dodać 1 z przodu Wymieniałeś u siebie dwumas?
darko Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 po zakupie od czasu do czasu miałem jakiś dziwny stuk przy dodawaniu gazu, z czasem zaczęło coraz częściej stukać przy dodawaniu i odejmowaniu gazu,karoseria zaczynała drżeć na wolnych, jak zaczęło stukać coraz częściej,to do całkowitego rozwalenia dwumasy minął krótki okres. wymieniałem u Siebie komplet-dwumas +sprzęgło Sachs,całość 1500 zeta, robota 0,bo robiłem Sam
romandzi Opublikowano 21 Lutego 2015 Opublikowano 21 Lutego 2015 dużo jest roboty żeby wymienić sprzęgło + dwumas , wymieniałeś na kanale
darko Opublikowano 21 Lutego 2015 Opublikowano 21 Lutego 2015 dużo jest roboty żeby wymienić sprzęgło + dwumas , wymieniałeś na kanale bez kanału lub podnośnika to ani rusz,jest trochę rozkręcania i potem skręcania, zabawa jest z założeniem nowego sprzęgła jak nie ma się przyrządu do ustawienia,bo trzeba je idealnie ustawić w osi, druga osoba do pomocy mile widziana, przy okazji do wymiany oring na wale od strony dwumasy, w jeden dzień bez pośpiechu się wyrobiłem-robione pierwszy raz
