Hamulce z a4 b6/7 do a3 8p
Potrzebuje konkretnej odpowiedzi, czy hamulce z modelu a4 b6/7 silnik 3.0TDI 320/288 bedą pasować do a3 8p 2.0tdi quattro?
nie
To wprowadzili mnie w błąd, bo na forum a3club pisała "Miro" udzielający się w co 2 poście, że to jak passat i będzie pasować
:doh:
Nie pytaj czeresniaków bo jak widac to maja nędzne pojecie na ten temat.
Wrzuc jeszcze link z a3clubu to go wyprostuje
Edytowane przez Dev
Masz racje, buraki zobacz co oni wypisuja, moj post skasowali -.- :P Dzięki za informacje
http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?22763-Hamulce-swap-280mm-gt-288mm-gt-312mm-gt-345mm-i-wi%EAksze/page7
"niektore 1.9 (niezaleznie od wersji wyposazenia, kodu silnika,rocznika) maja hamulce 288, a niektore 280, wtedy sa zespolone i trzeba wymieniac wszystko.
to czy akurat z a4 b6 beda pasowac, na moj gust tak, skoro podchodza z passata, a to raczej to samo.. najlatwiej miec numery czesci, wtedy mozna sie dokopywac."
Podaj nr postu bo to jest z 2012r
Skasowali oj bo jak wchodzę w moje posty to jest w temacie "OUT"
Podaj nablizszy nr postu
