Songoaudis Opublikowano 29 Stycznia 2015 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Witam Panowie prośba o pomoc kolega uderzył w kraweznik prawa strona gdzieś przy prędkości 140 kmh kolo prawe cofnął 2 cm wymieniona została zwrotnica z innymi nr wahacz górny tylny lapa silnika 2 nowe opony plus 3 nowe felgi był na zbieżności koła są równo a auto ściąga na prawo a przy prędkości 125-135 delikatne drgania kierownica dodam że był na szarpakach i nie ma luzu na wahaczach nawet nowe opony były na rolkach
Darkman Opublikowano 29 Stycznia 2015 Opublikowano 29 Stycznia 2015 (edytowane) Najłatwiej to sprawdzić gdy masz koła prosto i zmierzyć szparę między kołem a błotnikiem od strony drzwi po obu stronach. Może być że sanki się przesunęły do tyłu z prawej strony delikatnie. Edytowane 29 Stycznia 2015 przez Darkman
jacek70 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Jeszcze raz sprawdź zawieszenie oraz ustawienia geometrii. Może jeszcze jakiś wahacz lub końcówki drążka kierowniczego?
Songoaudis Opublikowano 29 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2015 Sanki zapomniałem napisać ze tez cofnelo i przywrócił je spowrotem mi chodzi po głowie ta zwrotnica wymieniona stary śruby jak się przykrycilo z kołem to blokowaly kolo musiałem krótsze te same są wymiary do magla tez zakładane i nie ma luzu
piotrzaba5 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Zapewne źle ustawiona zbieżność. Przerabiałem to już ze 2 razy. Niby ustawiono a przy większej prędkości ściąga
Songoaudis Opublikowano 4 Lutego 2015 Autor Opublikowano 4 Lutego 2015 wolna sciaga powoli szybko jedziesz sciaga szybko temat do zamkniecia
Songoaudis Opublikowano 14 Lutego 2015 Autor Opublikowano 14 Lutego 2015 Powiem tak wyszło ze magiel ma obudowę pęknięta i luz na skręcie na maksa zrobione tarcze nowe i klocki i dalej auta ściąga w prawo ale poczekamy zobaczymy co na letnich oponach będzie Zbieżność jest ok wcześniej ok była i nawet nie dawno był na zbieżności znowu i ok wszystko
