[ALL B6] Sedan Awaryjne otwieranie klapy bagażnika
Mój "szwagier" ma problem - ani z pilota ani też kluczykiem nie może otworzyć klapy bagażnika. Czy jest jakiś sposób na otwarcie jej od wewnątrz (tak jak to jest z linką od awaryjnego otwierania klapki wlewu paliwa) ?
Jest linka pod trójkątem ? tak coś mi się wydaje .
A jak nie to tapicerkę należny ściągnąć.
Jutro powiem mu żeby zaglądnął czy jest ta linka a jak nie to:
Wąski.
A da się ją ściągnąć "bezkolizyjnie" ? :decayed:
Wąski.
Tak jak się postara :) [br]Dopisany: 05 Październik 2008, 23:03_________________________________________________sprawdzę rano o 8 jak w garażu będę :) Tak poczekaj z tel.[br]Dopisany: 05 Październik 2008, 23:04_________________________________________________Jest pod trójkątem :)[br]Dopisany: 06 Październik 2008, 10:45_________________________________________________tylko ja mam avanta ,ale myślę że w sedanie tez jest :mysli:
no właśnie nie ma... :confused4:
Obejrzałem klapę z każdej strony i nie widzę opcji na otworzenie bez zrywania tapicerki.
Jedyne co można sprawdzić to lampki podświetlania tablicy rej. ale tam pewnie nie ma przejścia.
Tapicerka jest na blaszanych klamrach (koło uchwytu zamykania jest chyba śrubka) więc podważać i ściagać.
pod trójkątem nie ma nic , sprawdzałem
palnik w łape i do roboty :decayed:
Dziwne że w avanice jest :gwizdanie: pozostanie tapicerkę ściągnąć
mam ogromny problem. pilot zostal zamoczony i nie dziala, a zapasowy jest w aucie!!! Nie moge otworzyc auta, zamek w drzwiach kierowcy jest zniszczony przez zlodzieja .nie ma zamka w klapie tylnej. Czy w avancie a4 2003 r jest zamek do klapy tylnej, wiem ze w sedanie jest zamek schowany?? a moze jest jakas szansa zeby pilota "uratowac"?? wymienilam baterie i nie dziala? co da sie zrobic? bo perspektywa wybijania szyby zeby dojsc do zapasowego kluczyka mi sie nie usmiecha. bardzo prosze o szybka odpowiedz klubowiczow
Normanlnie plaga zatrzasków. Natomiast u mnie nie działa klapa silnika. I też jestem w kropie. Ktoś zna racjonalny i sprawdzony sposób na jej otwarcie.
Klapę z przodu mozna otworzyć ale do tego potrzebny jest kanał juz to przerabiałrm. Musisz zdjąć podłogę silnika następnie latarkę długi cieni pręt i celowac na zapadkę z lewej strony zamka.
Co do braku pilota to mozna sprawdzić stary sposób na zwarcie w instalacji ale to nie zawsze musi zadziałać
No dzięki sardo za rzetelną informację na temat otwarcia klapy. Wczoraj uczyniłem wiosnę w kanale i klapa klikkkk.... w górę. Przyczyna była banalna!!! Wyczepienie linki przy samym zamku. Poprawiłem fabrykę w tym względzie wprosty sposób. Zabezpieczyłem ją dodatkowo opaską samozaciskową.
Jeśli to ta linka to w sedanie jest ona koloru czerwonego i znajduje sie po prawej stronie (stojac przodem do bagaznika; jak bedziecie wchodzic od kabiny :kox: to po lewej) pod materiałową zaślepką, ktora oslania nakretke od lampy.
Sam nie wiem do czego ta linka sluzy. Moze to to?
