luko1208 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 opony 225/40/18 do audi a4 b8 dobre czy trzeba mieć 245/40/18? Felga 8j proponuję kalkulator rozmiarów opon - w opcjach wybierasz oryginalny rozmiar opony i wskocza Ci zamienniki. http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/225/60r16/ pod tym adresem znajdziesz sugerowane rozmiary - to do 2% są najlepsze :-)Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Lukasz-odkrywca Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 1 minutę temu, luko1208 napisał: proponuję kalkulator rozmiarów opon - w opcjach wybierasz oryginalny rozmiar opony i wskocza Ci zamienniki Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Dzięki
luko1208 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Dzięki [emoji3]mi tutaj wychodzi 245-45 [emoji41]Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Green_I Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Witam Mam pytanko o dobór opon do felg z A5 18 cali et 29 8.5 cala. Obecnie mam założone 225/45/18. Wszystko jest ok nic nie obciera.. .... ale jest naciąg i rant ochrony nie spełnia swojej roli. I teraz pytanie czy nie będzie naciągu przy 235/45/18 ? Czy pójść w sprawdzony rozmiar 245/40/18. Bardziej zależało by mi na 235 bo w tym rozmiarze mam oponę która mi odpowiada do kupienia..... ale nic na siłę. Z tego co czytałem 245 nie powinna obcierac - zgadza się?
audison88 Opublikowano 8 Września 2017 Opublikowano 8 Września 2017 Witam potrzebuje pomocy poniewaz posiadam felgi 18 cali 8 cali szerokosc i et 43 i obecnie mam opony 225 45 R18 i teraz pytanie czy na ta felge moge wrzucic opone 245 40 R18 bo niby na oznaczeniu auta taka opone zaleca producent tylko czy felga 8 cali pomiesci taki rozmaiar? Dzieki z gory za pomoc.
audison88 Opublikowano 8 Września 2017 Opublikowano 8 Września 2017 Ale masz pewnosc ze nie bedzie nic obcierac?
audison88 Opublikowano 8 Września 2017 Opublikowano 8 Września 2017 A jakby bylo et 47 to bedzie problem? Bo w sumie to mam watpliwosc teraz czy moze to nie jest 47. Ale to sa felgi OEM Audi a4 b8.
audison88 Opublikowano 8 Września 2017 Opublikowano 8 Września 2017 I w takiej sytuacji bedzie wporzadku z tym rozmiarem opony przy takiej feldze?
GrzegorzSi Opublikowano 12 Września 2017 Opublikowano 12 Września 2017 Witam posiadlem takie oponki na moim b8 i do tego miałem jeszcze dystanse z tylu takze możesz spokojnie zakładać
ChinQuan Opublikowano 28 Września 2017 Opublikowano 28 Września 2017 witam przymierzam sie do kupna opon. Teraz mam 245/45/17 czy moge kupic 225/45/17 czy lepiej 225/50/17 ?
Misiek69 Opublikowano 26 Listopada 2017 Opublikowano 26 Listopada 2017 (edytowane) prosze o pilna pomoc, czy jest dopuszczalne, aby na ori feldze 7,5JX16H2 ET 45 5X112 zalozyc opone 225/60/16 ? do auta a4 b8 1.8 tfsi Edytowane 26 Listopada 2017 przez Misiek69
animaes Opublikowano 31 Marca 2018 Opublikowano 31 Marca 2018 (edytowane) Cześć! Szybkie pytanie, na które nie ma wg moich poszukiwań jednoznacznej odpowiedzi na forum. Czy na felgę ori audi 7,5x18 ET 43 odpowiednia będzie opona 225/40/18 ( 225/40R18 92Y XL)? 245 jest w tym modelu droższe około 50%, stąd moje pytanie. Edytowane 3 Kwietnia 2018 przez animaes
przem8 Opublikowano 31 Marca 2018 Opublikowano 31 Marca 2018 29 minut temu, animaes napisał: na felgę ori audi 7,5x18 ET 43 Na taką szerokość felgi nie wejdzie opona 245 więc pozostaje szerokość 225.
animaes Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 (edytowane) Czy któryś z właścicieli A4 B8 mógłby potwierdzić, że na felgę audi ori 18" o szerokości 7,5" ET 43 odpowiednia będzie opona Dębica UHP Presto 225/40R18 92Y XL ? Czy profil będzie właściwy? Innymi słowy, czy nie będzie żadnych przekłamań na liczniku? (Według mojej wiedzy 245/40 jest większym/wyższym kołem od 225/40). O ile dobrze widzę na rozpisce w samochodzie, zalecana jest 245/40/18 (a kolega powyżej ją odradza). Edytowane 3 Kwietnia 2018 przez animaes
przem8 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 27 minut temu, animaes napisał: (a kolega powyżej ją odradza). Coś odnośnie szerokości felgi do opony http://wulkanista.pl/dobor-felg-do-opon/ 225/45 r18 - taki będziesz miała zamiennik.
COR72Z_United Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Witam, to mój drugi post poza przywitaniem się. Zwracam się do Was z prośbą o poradę i zgromadzenie argumentów do dyskusji. Otóż mam "sparing partnera" fana old schoolowego podejścia do kół czyli jak najmniejsze z jak największym balonem bo wygodniej i bezpieczniej dla felgi. W domu nowy samochód z A3 przejście do A4 Avant B8 (2012r.). Samochód przyjechał na oponach 225/50/17. Pytanie pierwsze było czy mogę zamienić opony na 225/45/17 bo wydawało mi się że ten delikatnie mniejszy profil zrobi fajny wizualny efekt. Przeczytałem kilka waszych wątków i wyszło, że ta opcja raczej odpada. Nie wiem jak ugryźć temat kół do A4, chciałem żeby samochód dobrze się prezentował ale również faktycznie raczej zabezpieczyć felgi bo sporo jeżdżę np po zniszczonych powiatowych drogach z koleinami, kocimi łbami itd. Tu zabawny przykład rozwiązania które wg mnie w miarę dobrze wyglądało to Koła 45/17 montowane seryjnie w Passacie B6. Jakieś rady co do rozmiarów itd. Wiem, że ludzie mówią że jeżdżą A4 z 19' i 20'. Szukam jednak rozwiązania które będzie w miarę optymalne i raczej asekuracyjne. Ukłon w stronę wyglądu, ale jednak muszę pamiętać o drogach które już wspomniałem nie są zbyt dobrej jakości.
przem8 Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Opublikowano 24 Kwietnia 2018 (edytowane) 44 minuty temu, COR72Z_United napisał: Samochód przyjechał na oponach 225/50/17. I taki rozmiar jest chyba zalecany przez producenta więc nie kombinuj. Jak chcesz żeby jeszcze lepiej auto się prezentowało to trzeba zmienić na cztery 18'tki Edytowane 24 Kwietnia 2018 przez przem8
COR72Z_United Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Jasna sprawa pytanie tylko co na tych 18 można stracić, co gorzej odczuwać itd. 1
michał69 Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Witam mam b8 na zimowych oponach 245/40/18 czy mogę założyć letnie 235/40/18?
piolux1989 Opublikowano 29 Sierpnia 2018 Opublikowano 29 Sierpnia 2018 245/40/19 jest szasna to wrzucic do a4 b8 avant 2.0tdi quattro zawis seria . Zawsze to lepszy komfort Jeżeli tak to jakie ET felgi bo szukam odrazu
