motogrzech 0 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 Witam mam nietypową prośbę czy ktoś posiadający otwór w bagażniku do przewozu nart mógłby go zmierzyć?? Ja takiego nie posiadam a chciałbym zamontować tylko nie wiem czy w niego wejdzie mi decha. Interesuje mnie wysokość i szerokość. Z góry dziex Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 Nie wchodzi deska niestety. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kodzak0 7 Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 a przypadkiem te wymiary nie sa takie jak miejsce na podlokietnik z tylu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 Tak ten otwór jest taki sam jak wymiary podłokietnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 Nie jest taki sam do okoła w środku jest ramka która zabiera po około 1cm z każdej strony. Więc otwór jest mniejszy niż podłokietnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 Ok.jest ramka co pomniejsza otwór, więc jeszcze gorzej bo otwór mniejszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kodzak0 7 Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 no ramka wiem ze jest no ale ogolnie jest w miejscu jak podlokietnik wiec wiekszy otwor niemoze byc a zeby cos przymierzyc to bedzie wiedzial jaki ma wymiary bez mierzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motogrzech 0 Opublikowano 1 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 wiec koncowka deski powinna wejsc???? czy moze ktos to otworzyc i poprostu zmierzyc?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kodzak0 7 Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 a niemozna sobie poprostu przymiezyc do podlokietnika? albo zmierzyc otowor jaki jest gdy rozlozysz podlokietnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motogrzech 0 Opublikowano 2 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 Patrzylem i jest całkiem spory więc jestem zdziwiony ze mówicie ze decha nie wejdzie wydaje mi się ze otwór jest dużo mniejszy od podlokietnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 4 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2015 (edytowane) Jutro Ci zmierzę i zrobię foto z przymiarki dechy. Ale jak mówiłem deska na bank nie wchodzi bo gdyby było inaczej to bym nie składał oparcia kanapy co weekend. ; ) Wymiary otworu 275mm x 185mm. Edytowane 2 Lutego 2015 przez afroo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motogrzech 0 Opublikowano 4 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2015 (edytowane) Dziex za chęci Edytowane 4 Lutego 2015 przez motogrzech Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 4 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2015 Sama decha powinna wejsc gorzej wiązania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 4 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2015 (edytowane) Sama decha powinna wejsc gorzej wiązania. Nawet z samą deską są problemy bo oparcie kanapy masz pod kątem przez co nie masz całej przekątnej otworu do dyspozycji, a narty/deskę trzeba wkładać "pod górkę" - to wymusza oparcie oraz ścianka w bagażniku. Edytowane 4 Lutego 2015 przez afroo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
