A4 B8 S-LINE Biały IBIS od adameksc
Myślałeś może żeby przerobić lusterka boczne na składane? czy może juz masz? bo ja nie bardzo wiem jak ugryźć ten temat. Czy w rachube wchodzi wymiana całych lusterek czy tylko wkładów plus elektryka.
lustereczka składane wpadły :)
montaż prosty, przy okazji założyłem kompletne podświetlenie drzwi oraz wyrezałem przycisk el. sterowanej klapy w drzwiach kierowcy. Ja musiałem zmieniać całe lustra ponieważ poprzednio miałem lusterka przedliftowe - te większe. Ty możesz kupić lusterka w dowolnym kolorze - lakierowane blendy można przełożyć.
kolejna drobna usterka - stacyjka/czytnik klucza zaczęła emitować nieprzyjemne zapachy spalenizny, w dodatku wyjęcie klucza po wyłączeniu zapłonu to było wyzwanie. Wymiana 10 min :) koszty - 40 zł używka - działa jak należy, w ASO - 290 pln
Edytowane przez adameksc
Czyli opoanowaleś :):naughty:
Tak Damian, opanowałem. Sprawa łatwa do naprawy, po zmianie czytnika nie trzeba nic kodować, nic programować, działa plug&play. Dzięki za porady :hi:
El. klapa ogarnięta :) wielkie dzięki dla Kolegów wrclaguna oraz miodzio za pomocne wskazówki.
Modzik spoko :)
:thumbup1: Teraz tylko zamykanie z pilota do ogarnięcia i będzie malyna :wink:
niespodziewanie przyszła kolej na usterkę czujnika różnicy ciśnień DPF :(
nr starego to 059906051A. jak myślicie, czy muszę kupić czujnik z dokładnie tym numerem i literą na końcu czy to nie ma większego znaczenia i będzie pasował czujnik np. z literą B lub C, D.... Wyczytałem coś o adaptacjach, czy może ktoś opisać jak dokładnie przeprowadzić tę czynność???
oto błędy (po skasowaniu i przejechaniu kilku km błędy powracają), co ciekawe wczoraj wypaliłem DPF na autostradzie, czy to, że odczyty z DPF, które mówią, że ostatnia regeneracja miała miejsce 25km temu i kilka minut temu to znaczy, że procedura wypalania się powiodła czy te informacje mówią jedynie o ostatniej inicjacji wypalania?
z uwagi na to, że błedy mówią o wyczyszczonej pamięci czujnika, dokonałem jego adaptacji, ale nie mam pojęcia czy prawidłowo... zobaczymy czy to pomoże, tak na marginesie odłączałem ostatnio akumulator podczas montażu el. klapy - czy to mogło spowodować zgubienie pamięci przez czujnik?
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B
Component: R4 2,0L EDC H01 3173
Revision: 11H01---
Coding: 0104002C18072118
Shop #: WSC 02145 785 00200
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JM A01005
ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod
VCID: 79F3F5A4F82793D6D3D-802C
2 Faults Found:
4914 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2453 00 [175] - Implausible Signal
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
5162 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2453 00 [101] - Implausible Signal
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
