Bose przód jakie zamienniki 8do035411c lub skąd oryginały
Mam standardowy problem z przednimi głośnikami- pierdzą.
Nie sposób znaleźć używanych, przynajmniej na alle gro. Może ma ktoś pomysł gdzie poszukać tych głośników?
Jeśli nie to jakie zamienniki nie popsują mi humoru po podłączeniu? I czy nie będę miał problemu z montażem, bo BOSE ma niestandardowy trójkąt na 3 śrubki?
w a4 b5 wszystie głośniki sa tak samo montowane tzn bose i zwykłe
O dzięki, to już dobra wskazówka. Wiem że kluczowa jest oporność, a w przednich głośnikach to chyba 2 ohmy
Edytowane przez mariuszolek
u mnie też pierdzą, a myślałem że Bose to Bose nie do zajechania
  • 2 miesiące temu...
Głośniki BOSE są 2ohmowe ale jak założysz 4 ohmowe to nic się nie stanie - gorzej odwrotnie jakbyś podłączył mniej ohm głośnika pod więcej wzmaka.
Jak u siebie wymieniłem je na Phonocar Alpha 66/123 i jest oki. Oczywiście musisz dokupić dystanse montażowe.
