[B5 1Z] Gdzie powinien być czujniczek od zbiorniczka spryskiwaczy ??
Gdzie powinien być czujniczek od zbiorniczka spryskiwaczy ?? tzn w kturym miejscu w zbiorniczku, jak sie do niego dostać
ale chyba u ciebie nie ma takiego czujnika :mysli: mamy ten sam model a u mnie nie ma nawet nie ma takiej kontrolki
ale ja mam fisa teraz
możliwe, że masz FIS`a a nie masz czujnika i tyle. U mnie w AFN`ie również nie ma czujnika pomimo FIS`a.
ale ja wlasnie chce sie dowiedziec gdzie powinien byc bo mam mzoliwosc wymontowania takiego tylko musze wiedziec gdzie jest pozatym jestem w trkacie podpinania temperatury zewnetrznej do fisa i zbiorniczka od sprydkow bo mam wyprowadzone kable
czujnik poziomu płynu w zbiorniczku spryskiwaczy znajduje się w... zbiorniczku spryskiwaczy :naughty: (od góry lub z boku)
w Twoim roczniku nie wychodziły zbiorniczki z otworem na czujnik, więc jak masz możliwość to bierz cały zbiorniczek z czujnikiem.
Ok dzieki :naughty: a wisz mzoe gdzie w pasku b5 jest czujnik temp. zewnetrznej?
w tym samym miejscu co w A4, przed chłodnicą.
