Termostat ? czujnik ?
Witam mam problem , ostatnio mialem wymieniana pompe wody , samochod sie grzal , i przy okazji termostat , po odebraniu auta z warszatu , temperatura nie osiaga na wskazniku 90 stopni , ale wydaje mi sie ze tyle ma ... , cieple powietrze leci wszystko jak sie nalezy
czujnik nawalil , przegrzal sie ? czy moze termostat jest felerny nawet jak byl nowy
a ile pokazuje,
na Vagu zobaczysz dokładnie,
termostat tez może być felerny-zależy co kupione,ale jak by był otwarty to na postoju może i by doszedł do 90C a w czasie jazdy temp. by spadała
Na postoju wzrasta do 90 , a podczas jazdy zaraz spada .
to na bank termostat wadliwy, czasami i 3 sztuki z rzędu się trafiają lipne. najlepiej przed montażem sprawdzić we wrzątku w jakiej temperaturze się otwiera i czy się dobrze zamyka bo w twoim przypadku otworzy się na postoju przy 87 a później podczas jazdy zamiast się zamknąć to się przycina przy zamykaniu. by zaoszczędzić kasę lub czas na wymianie.
Edytowane przez robitl
