prędkość na 5 biegu A4 B5 1.9 TDI
Kupiłem auto z popsutym licznikiem i nie pokazuje prędkosći. Problem tkwi gdzieś głębiej...
Jakie prędkości są na piątym biegu przy 1500 obr, 2000 obr, 2500 obr, 3000 obr, 4000 obr?
Audi A4 B5 1.9 TDI 90KM
hahahhahaha pytanie rojeb*** system xd leże i kwiczeee
Weź se GPSa włącz w telefonie i nie zawracaj gitary.
Edytowane przez Fido
na kartce sobie wypiszesz i na szybie bd trzymał ? haha :D
Szacuję, że przy 2000 masz lekko ponad stówę, a przy 3000 koło 140
Nie mam dżipiesa.
Łatwiej napisać na forum niż prosić sie kogoś zeby na 10 minut pożyczył urządzenie.
Tak właśnie chciałem zrobić. Jest to prostsze i szybsze niż wyrzyganie 700 zł na wymianę skrzyni.
To znaczy, że musze troche wolniej jeździć :D Dzięki
W erze macanych telefonów (a już prawie każdy ma wbudowany GPS) masz problem ?
Nawet gówniarze mają takie telefony.
Co za kłopot przewieźć takiego 10 minut. :facepalm:
Można liczyć słupki na poboczu :) a w przedlifcie jest opcja wyświetlenia prędkości na klimatroniku ?
właśnie chyba na climatroniku jest taka opcja.. chyba kanał 17 ale nie pamiętam .. ale jak licznik i climatronik biorą ten sam sygnał to d*pa ;d
Jeżeli twoj licznik jest uwalony to kupisz używany do swojego auta za 50zł sprawny
Nie lepiej jest zrobić licznik ? Skoro twierdzisz ze licznik ok to moze są impulsator w skrzyni padł.
Wysłane przy użyciu telefonu stacjonarnego.
to sa wartosci dla afn 110 koni, w 90 koni sa wolniejsze skrzynie
Wcześniej napisałem ze u mnie trzeba wymienic skrzynie (mechaniczne uszkodzenie).
Pytanie dotyczyło jakie są predkości na 5 biegu. NIe pytałem o to jakie telefony mają dzieci, ale widze ze zapychanie tematu durnymi komentarzami jest powszechnie stosowane przez niektórych klubowiczów z "rangą".
Edytowane przez szef_ff
Nie obraź się kolego ale twój problem rozwiązałby każdy chłopak z gimnazjum głupim telefonem i miałbyś na 99% dokładne dane co do prędkości na takich obrotach jakich potrzebujesz.
Jak widzisz nikomu się nie chce spisać od 5 dni tego ze swojego licznika więc łap za macanego fona i po problemie.
