Maras 0 Opublikowano 5 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2015 Witam. Mam problem z hamulcami co prawda nie w A4 a w A6 ale to to samo. Jak naciskam na hamulec to pedal wpada tak do polowy i jak naciskam kolejne razy to pedal rosnie. Odpowietrzalem ostatnio kazde kolo po 5 razy i na poczatku wydawalo sie lepiej ale teraz problem znowu wraca. Co moze byc przyczyna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 5 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2015 Sprawdź czy nie ma wycieków płynu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 6 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 Wlasnie przy okazji odpowietrzania sprawdzilem i wszedzie sucho Dev jakies rady? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MŁODZIAN 0 Opublikowano 6 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 Moj kumpel miał taką samą sytuacje w a3 dopiero jak podpompował hamulce zaczynały działać tez kilku krotnie odpowiedział układ i nic nie dawało dopiero jak mechanik mu to zrobił wszystko wróciło do normy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 6 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 ale co mu zrobil? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MŁODZIAN 0 Opublikowano 6 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 ale co mu zrobil dopiero udało mi się skontaktować z kumplem przyczyną była zapowietrzona pompa ABS-u Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 6 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 ok sprobuje odpowietrzyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 6 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 Co to za auto ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 6 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 (edytowane) A6 C5 1999r tak jak w profilu Edytowane 6 Lutego 2015 przez Maras Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 Zadzwon do mnie w poniedziałek to Ci powiem jak to ogarnąć. Musisz miec VAGa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 20 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 mam vaga. Napewno bede dzwonil bo mnie to juz denerwuje chociaz wolalbym zebys mi napisal bo przez telefon to nie wiem czy zapamietam Jakby co to poradzilem sobie z hamulcami i pisze co bylo problemem. Zdjalem tylne zaciski zablokowalem je i w taki sposob odpowietrzalem ( tak jak mi doradzil kolega z forum Dev). Dodam ze odpowietrzalem z 15 razy z tym ze w odstepach czasowych takze powietrze mialo czas dojsc do zacisku. Aha i jeszcze jedna sprawa. Jak tak ruszalem zaciskiem to pekl przewod metalowy idacy od tylnej belki do zacisku ( od belki jest metalowy a pozniej przechodzi w gumowy, zaplacilem 46zl). Moim zdaniem tam juz byla dziura i tamtedy zapowietrzal sie uklad hamulcowy ale plyn nie ciekl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowal ozo 0 Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 Witam. Mam problem z hamulcami co prawda nie w A4 a w A6 ale to to samo. Jak naciskam na hamulec to pedal wpada tak do polowy i jak naciskam kolejne razy to pedal rosnie. Odpowietrzalem ostatnio kazde kolo po 5 razy i na poczatku wydawalo sie lepiej ale teraz problem znowu wraca. Co moze byc przyczyna? koledzy mam takie pytanie posiadam audi a4 1.8 bez turbo i mam pęknęty zbiorniczek od płynu hamulcowego czy to ma jakiś związek z tym że mam słabe hamulce,czy przez to zapowietrzy mi sie układ hamulcowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 20 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 jesli w zbiorniczku nie ma plynu to napewno sie zapowietrzy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowal ozo 0 Opublikowano 21 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2015 mam płyn tylko zauważyłem że jak naciskam hamulec to zaczyna wyciekać przez to pęknięcie płyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
opti 1 Opublikowano 21 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2015 Może dla potomnych byście opisali co i jak za pomocą vag zrobić, żeby dobrze odpowietrzyć cały układ, czy przy tym zabiegu trzeba ruszać przy sprzęgle również ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 17 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 u mnie vagiem nie dalo rady nic zrobic ale dla potomnych to dodaje opis Pojazd musi być podniesiony - koła nie mogą dotykać podłoża. Włączony zapłon ( w pozycji ON ) Odpowietrzanie pompy układu ABS w pojazdach: VW Golf, GTi, Jetta, Audi TT [Wybór] [03-ABS/hamulce] [Nastawy podst. - 04] Grupa "001" [idź!] W tym momencie pompa systemu ABS powinna uruchomić się na ok. 10 sekund. Odgłosy uruchomionej pompy powinny być dobrze słyszalne. [Gotowe, powrót] ...i gotowe. Odpowietrzanie pompy układu ABS w pojazdach: VW Passat, Audi A4/S4, Audi A6/S6 i A8/S8. [Wybór] [03-ABS/hamulce] [Nastawy podst. - 04] Grupa "002" [idź!] W tym momencie pompa systemu ABS powinna uruchomić się na ok. 10 sekund. Odgłosy uruchomionej pompy powinny być dobrze słyszalne. [Gotowe, powrót] ...i gotowe. no i jednak moja praca okazala sie pomocna ale nie na dlugo. Znowu mam ten sam problem czyli tak jakby zapowietrzone hamulce. Problem stopniowo narasta i juz mnie to zaczyna denerwowac. Co to moze byc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 17 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 Pompa hamulcowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 17 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 Mowisz? Juz naprawde mam dosyc zabawy z tymi hamulcami. Jeszcze specjalnie naciskalem mocna pedal hamulca na postoju myslac ze moze mam gdzies nieszczelny wezyk i wkoncu peknie ale nic to nie dalo. Wiec mowisz zeby pompe hamulcowa wymieniac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 17 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 Zrob jeszcze jedno odpowietrzanie hamulcow i zobacz gdzie sie pojawi powietrze. jezeli bedzie to np: lewy-przód i prawy-tył lub prawy-przod i lewy-tył to na bank pompa zdechła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 17 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 (edytowane) ok dzieki za info bede pisal jak sobie z tym poradze Dev powiedz mi jeszcze jaka pompe kupowac. Nowa? Jakiej firmy? Czy moze sprawna uzywke? A moze zestaw naprawczy? Aha i jeszcze jedno pytanie. Warto zmieniac pompe z serwem na poliftowe ( dwukomorowe). Podejdzie p&p? Edytowane 17 Marca 2015 przez Maras Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
