jacek a4 0 Opublikowano 6 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 witam wszystkich prosze o pomoc w moim problemem jest straszne buczenie w filtrze powietrza buczenie jest słyszalne na wolnych obrotach i podczas jazdy buczy i jest rezonans ktory jest uciazliwy taki rezonans od 1800obr\min do około 2800obr\min popsze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 6 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 Zrzucaj pokrywę i sprawdź wałek i popychacze. Na 99% to jest przyczyną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_200616 2 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 (edytowane) Zrzucaj pokrywę i sprawdź wałek i popychacze. Na 99% to jest przyczyną niekoniecznie ja mam wymieniony wałek i popychacze i coś tam jeszcze a nadal buczy, prawdopodobnie winne są zawory przynajmniej u mnie w AWX Edytowane 7 Lutego 2015 przez Lukasz_200616 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek a4 0 Opublikowano 7 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 witam ja mam avf i tez mam to buczenie z filtra i rezonans podcza jazdy a moze to ta puszka czarna z prawej strony za błotnikiem tz-rezonator powietrza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 Przecież już wszystko zostało w tym temacie napisane, nawet jeden wątek jest jak wół podwieszony : http://a4-klub.pl/index.php?/topic/186316-dziwne-odbijanie-w-filtrze-powietrza-19-tdi-avb-avf-awx-bke/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek a4 0 Opublikowano 8 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 te broki u mnie sa wporzadku i co dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maestro_86 2 Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 te broki u mnie sa wporzadku i co dalej Jak masz ze 2k PLN na zbyciu to wymieniaj szklanki wałek itp. A jak nie to jeździj i sie przyzwyczaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
januszm41 0 Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 u mnie tez tak samo, broki na swoich miejscach. ale az tak tragicznie z tym buczeniem nie jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek a4 0 Opublikowano 9 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 u mnie buczy jak diabli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golfmaniac22 0 Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 U mnie tez buczy ale ja szukam walka powoli bo juz podjechany jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrc2410 0 Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 (edytowane) Ja mam wałek w bdb formie są fazki, broki na miejscach a też buczy w zakresie 1900-2300. Nie mam pojęcia co może być przyczyną.Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Edytowane 10 Lutego 2015 przez mrc2410 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_200616 2 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 (edytowane) Ja mam wałek w bdb formie są fazki, boki na miejscach a też buczy w zakresie 1900-2300. Nie mam pojęcia co może być przyczyną. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka skoro tylko w tym zakresie to może złącze elastyczne tłumika ( plecionka ) Edytowane 10 Lutego 2015 przez Lukasz_200616 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maestro_86 2 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 (edytowane) A u mnie tylko czasem buczy - i to tylko w zakresie od około 1700- 2200 obr. Plecionke wymieniłem ale mam mieszane odczucia co do dobrego jej wspawania bo jak mróz na dworze to tłumik drży i wystarczy dotknąć go nogą i przestaje. Ja osobiście nie jestem do końca przekonany czy te 29 stron o wymianie wałka są napewno trafne. Wg. mnie to coś między kolektorem a wydechem rezonuje. Bo jak widać w większości przypadków wymiana wałka i szklanek nie dała w 100% zadowalających rezultatów. Wałek to raczej odpowiada za "pufanie" z filtra a nie za buczenie i rezonans. Mogę się mylić Edytowane 10 Lutego 2015 przez Maestro_86 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrc2410 0 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 Tak wygląda mój wałek: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e7d926ea77e79ef5.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2bf386acffdaf4b7.html Plecionka: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/516cd71cc0d5d961.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maestro_86 2 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 Jeśli wszystkie krzywki są takie jak na zdjęciu to wałek nówka i plecionka też wygląda bardzo ładnie. A buczy. Więc może popychacze... a może coś innego. Z tropu zbijają ludize którzy wwalili kase w remont a efekt taki jak przed. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrc2410 0 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 (edytowane) Jeśli wszystkie krzywki są takie jak na zdjęciu to wałek nówka i plecionka też wygląda bardzo ładnie. A buczy. Więc może popychacze... a może coś innego. Z tropu zbijają ludize którzy wwalili kase w remont a efekt taki jak przed. No tak no wszystkie takie są . Auto ma nakulane 291 tys. Właśnie może popychacze a może coś innego tylko co? Jak ocenić popychacze? Edytowane 10 Lutego 2015 przez mrc2410 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maestro_86 2 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 Naciskasz na niego z góry i sprawdzisz czy się bardzo uginają lub czy nie stawiają zbyt duzego oporu. Musisz wyczuć.Ale skoro wałek wygląda idealnie to popycacze raczej też nie powinny być wywalone. Bo wg mnie to wałek się wyciera właśnie od wywalonych popychaczy, Na jakim oleju auto lata? i co ile wymiana? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrc2410 0 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 W książce do 130 tys wpisany jest Castrol. Potem co lał właściciel to nie wiem. Ja od 260tys leje Mobil super 3000 XE 5W30. Wymiana co 10 tys. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Diablo pawel 0 Opublikowano 4 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2018 W dniu 6.02.2015 o 19:20, jacek a4 napisał: witam wszystkich prosze o pomoc w moim problemem jest straszne buczenie w filtrze powietrza buczenie jest słyszalne na wolnych obrotach i podczas jazdy buczy i jest rezonans ktory jest uciazliwy taki rezonans od 1800obr\min do około 2800obr\min popsze o pomoc Mam to samo z prawej st Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Diablo pawel 0 Opublikowano 4 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2018 Audi a4 b6 130km buczenie ?Z prawej strony przy kole jest puszka rezonansowa mi pękła na pół . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
