Jump to content
0
prikrize
Sporadyczny komunikat BREMSE
Recommended Posts
Witam!!
Mam od niedawna a4 b6 2001r 2.0 benzynka i pojawia mi się komunikat Bremse
Objawia się to głównie z rana lub jak autko chwilę postoi po odpaleniu zapala się czerwona kontrolka od ręcznego i zółta i pojawia się komunikat:
Vorschit! storung bremse (ABS) serviceaufsuchen.
po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu błędu nie wyświelat świeci się już tylko zółty znaczek bodajrze od zużycia klocków, po ponownyz zgaszeniu i odpaleniu niema śladu po usterce. znalazłem filmik z dokładnie takim samym problemem jak mój
gdzie mogę szukać rozwiązania problemu??
Z góry dzięki za pomoc
Share this post
Link to post
Share on other sites
Zacznij od sprawdzenia poziomu płynu hamulcowego.
Share this post
Link to post
Zgadza się. Dokładnie to samo dzisiaj przerabiałem w B5. Wystarczyło dolać trochę płynu i jest ok.
Avenged Sevenfold & Soundgarden rulez
Share this post
Link to post
ok dzięki za podpowiedź jutro zajrzę, powiem szczerze że to mi nie przyszło do głowy upss podstawy się kłaniają;p
Share this post
Link to post
A u mnie pomogła zmiana akumulatora. Był na wykończeniu. Pojawiał się komunikat po dłuższym postoju.
Share this post
Link to post
Poziom płynu w zbiorniczku ponad minimum, ale kolega zauważył że komunikat zapala się dopiero po zapaleniu świateł ma to jakieś znaczenie??
i jak moge sprawdzić czy winny może być akumulator??
Share this post
Link to post
Podejdź do fachowców od aku i sprawdź ładowanie :)
Share this post
Link to post
jeśli masz nie ori xenon może być, masz jakieś chińskie zenony albo co? skok napięciowy wytwarzany przez nieoryginalne przetwornice może to wywołać ponieważ zazwyczaj są za lampą a od strony kierowcy w tym miejscu jest moduł ABS. Sprawdź w taki sposób że zapal najpierw światła potem odpal auto ;)
Edited by Ans
Share this post
Link to post
no xenony są nie oryginalne czyli co miałbym zrobić bo na razie niemam kasy na wymianę lamp
Share this post
Link to post
włączaj światła przed odpaleniem auta :) i tyle, lub spróbuj przetwornice z lampy od strony kierowcy dać gdzieś indziej jak najdalej od modułu ABS
ja i tak u siebie zrobiłem tak, że światła włączają mi się od razu z przekręceniem kluczyka i z głowy :P
Share this post
Link to post
aha zrobiłem mały teścik i żeczywiście wychodzi na to ze to od świateł a gdzie masz zamątowane przetwornice jak możesz to podeślij zdjęcia i wewntualnie jakbyś mógł podpowiedzieć jak podłączyć światła tak żeby włączały się jak u ciebie;p
Share this post
Link to post
ja przełożyłem ją w błotnik, ale lała się na nią woda i wtyk zardzwiał :D zrobiłem światła automatyczne. Jako że mam MCE w wersji LOW trzeba było sobie poradzić hardware'owo :D zlutowałem ze sobą bodajże pin 3 i 4 w kostce włącznika świateł, jak będę w domu dokładnie Ci napiszę który :) praca na 5 minut
Share this post
Link to post
czyli przetwornicę masz teraz do błotnika przykręconą?? jak możesz to podeślij fotkę
Share this post
Link to post
U mnie komunikat wyskakiwał przy skręcie w prawo ale wystarczyło dolać płynu hamulcowego DOT4 i sprawa załatwiona :D
Share this post
Link to post
Ok ok, ale tu nie o to chodzi :)
tutaj masz tak jak ja to zrobiłem
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/176064-all-b6-automatyczne-zapalanie-swiatel-bez-vag-a/?p=2976791
tyle ze nie używałem przewodu, zlutowałem razem pin 3 i 4
przetwornicy zdjęcia teraz nie będę robił bo nie wygląda to atrakcyjnie, wisi sobie na trytytkach przypięta na wierzchu bo i tak nie sieje błędów (miałem to zrobić jakoś ładnie na drugi dzień ale jest już tak prawie 2 lata :D ) :) jak tak zrobisz to spokój
Share this post
Link to post
Panowie, mam ten sam problem.. Dzis założyłem xenony wszystko ładnie świeci tylko te błedy przy pierwszym odpaleniu , nastepne odpalenia - nie wyskakuje.
Czyli wynika z tego że przetwornice mam umieścić gdzieś dalej ? bo ja przykręciłem ja pod lampe. Jest tam takie miejsce.
Wiec jak to zrobić żeby te komunikaty nie wyskakiwały ?? Denerwujące.. :angry:
Share this post
Link to post
Spróbuj owinąć przetwornice w folię aluminiową, a najlepiej zrobisz dla swojej pompy ABS, jak wywalisz ten chiński szmelc.
Share this post
Link to post
Nic nie dało.. dalej przy pierwszym starcie mam choinkę.. A wywalać nie będę ponieważ o niebo lepiej widać wszystko w nocy, światła ustawione git więc..
Co proponujecie jeszcze Panowie ? napewno wogóle to jest przez ABS??
Edited by suzuki999
Share this post
Link to post
Witam,ja również dzisiaj miałem taki problem ,skręcając w prawo przeważnie za każdym razem zapalała mi sie ta kontrolka ,ale po przeczytaniu porad kolegów na forum zacząłem od najprostszych rzeczy czyli OD DOLANIA PŁYNU HAMULCOWEGO ,gdzie wydawało mi sie ze jest ok.I to w moim przypadku pomogło ,dolałem 0,3l.płynu i jest ok. Pozdrawiam .
Share this post
Link to post
Witam, Audi A4 B6 1.8T BEX
Nie wiem czy to komuś pomoże.. OBJAWY:
miałem ten sam problem z BREMSE i paliła się kontrolka od ABS w efekcie brak absu, licznik prędkości nie wskazywał aktualnej prędkości, stan licznika stał w miejscu. Po dolaniu płyny hamulcowego i wyczyszczeniu styku na czujniku w zbiorniczku dalej to samo. Przyczyną okazało się zabrudzony styk kostki przy sterowniku abs (przy pompie) - kostka na kilkanaście pinów. Pomógł kontakt spray i sprężone powietrze.
Pozdrawiam.
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
0
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
