chip do BEX (190 koni)
Poleci mi ktos dobrego tunera w Warszawie/Lodzi/ew. okolicach tych miast? Ile koni moge wyciagnac z tego silnika samym chipem?
Edytowane przez Bex190
samym programem na zdrowym silniku i turbinie z DP jakies max 230hp pozniej juz pompa, wtryski, sztywny tip, wieksze turbo/hybryda, duzy intercooler i można zawyżać i zawyżać moc :D
da rade 230 zrobić na seryjnych 320cc?
Prawdziwe 230 km na tych wtryskach bedzie naciągane jak baranie jaja i lepiej założyć wydajniejszy wtrysk.
380cc od BAM by trzabylo, tylko gdzie dostac...? w dobrej cenie...
w dobrej ciezko szukaj od saba albo volvo
W Bex na seryjnych gratach wynik 230 jest mało prawdopodobny. Lepiej wsadzić parę żeczy i celować wyżej.
A K03s do ile da rade?
220 KM to byłby super wynik, realnie 210- 215 KM
Myslalem ze K03s do 240 da rade...
Jeszcze oprócz k03s to jeszcze parę życzy. Down pip,Dv, f- mic, może wtryski. Do tego strojenie i przy dobrym układzie jest 240-250
250 koni na k03s na jakim ty świecie zyjesz kolego...
Dużo trzeba przerabiać pod te wtryski z Volvo? Znalazłem z Volvo 2,4T 2.3 T5
Dokładnie.
Z dobrej K03s (po modach) z większym wirnikiem przy bardzo zdrowej motorowni i dołożeniu min 2000 zł w graty możliwe, ale na serii zapomnij...
a co mamy powiedzic ? :) wszystko napisane
no bo piszą że nie ma szans na 230 a tu proszę.. :huh::kox:
To że w jednym aucie się da nie znaczy że da we wszystkich, po za tym to wynik na lpg gdzie jak wiadomo możliwości podgonienia KM są większe...
Po zamontowaniu DP i nowej turbiny + zdrowy motor , zrobie WAM w każdym aucie 230-235KM bez problemu :)
W tym aucie miałem 240KM , ale reduktor nie wydalał i niestety trzeba było popuścić w dół...
