Jak wyciągnąć radio audi concert II
trzeba metalowe kluczyki i z metalowymi muszę sie gimnastykowac. trzeba dobrze trafić
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Ostatecznie załatwiłem sobie metalowe kluczyki. Ale nadal mam problem. Z prawej strony kluczyk działa.  Po włożeniu czuć opór tak jak bym wciska sprężyne i radio ładnie się wysówa. Z lewej strony kluczyk jest luźny,radio nawet nie drgnie. No może wysówa się ale tylko na 0.5 cm i dalej nic. Próbowałem podważyć panel wkretakiem jednocześnie wypychajac ręką od srodka ale nic z tego. Radio podczas podwazania wkretakiem straciło podświetlanie lub całkiem nie dało się go włączyć. Czy panel radia jest zdejmowany? I jeszcze jedno pytanie. Czy wizytownik da rade wyciągnąć bez wyjecia radia? Może wtedy miał bym lepszy dostęp?
Edytowane przez KubaS1888
Rzuci ktoś jeszcze pomysłem?
Ściągnij panel przedni i spróbuj się dostać do tej blaszki..
Ja wyjąłem wizytownik, panel klimatyzacji a radia się nie udało.
Da się wyjąć wizytownik, ale radio musi być chociaż trochę wysyniete, inaczej tak jak w moim przypadku polamiesz jakieś plastiki przy wizytowniku.
Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka
20 minut temu, Banan napisał:
Jutro spróbuję powalczyć z wizytownikiem. Udało się wysunąć lewa stronę radia na ok.1cm. Jutro będę walczył dalej.
Rozumiem ze normalnie panel oddzielam od reszty odkrecajac cztery srubki tak jak na zdjęciu. Oddzielając bez odkręcania śrubek nie uszkodzenia radia?
Tak
3 godziny temu, nitroo napisał:
Tak
Uszkodze czy nie uszkodze? Sorry ze tak męczę ale nie chciał bym sobie narobić kosztów dlatego wolę być pewny.
A widzisz w moim concercie CD kupionym śrubek nie było ;)
Nie ryzykujesz nie żyjesz ;)
Udało się! Dwa dni dłubania i sukces. Tak wygląda zabezpieczenie które odrazu wywaliłem. Radio trochę ucierpiało, ostatecznie jednak działa:) Jutro jeszcze czeka mnie walka z tapicerka drzwi, mam nadzieje ze będzie łatwiej :decayed:. Dzięki za pomoc koledzy.
  • 6 miesięcy temu...
Ja wyciagnalem najpierw climatronic żeby nic wypchnac radio od tylu poniewaz lewa strona nie chciala sie wysunac , zamiast wyjamkow uzylem dwoch szerokich trytytek
