pogo92 0 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 Witam, Chciałbym wyciągnąć radio audi concert II, lecz nie posiadam kluczy do wyciągania. Wiem, że można je zrobić samemu, lecz chciałbym żeby ktoś napisał jak to zrobić. Na forum był chyba wątek o tym, ale jest już chyba usunięty :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 najlepiej jeśli masz czym to zrobić cos na kształt tych blaszek i dłubać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin850527 1 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 Siema. Ja u siebie zrobiłem tak, kluczy nie miałem. Jeżeli masz kosz 1 din to postaraj sie "wyślizgnąć" klimatronik i już masz dojście do radia albo odkręć schowek pasażera i wypychasz radio.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pogo92 0 Opublikowano 10 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 Myślałem zrobić na kształt, ale nie wiem jakie one muszą być długie i szerokie :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 W dziale warsztat szukaj tematu o wyjmakach do radia. O ile pamiętam to ktoś robił je z karty bankomatowej(starej) ok. 8mm szerokie i długie jak karta. Jeden koniec ścięty pod kątem 45*. Jeszcze byłam chyba wycięty ząbek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tweak 2 Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Nie ma co robić druciarstwa, kup te kluczyki i dopiero wyjmij to radio, ja za 4 kluczyki dałem 6 zł, więc chyba to nie drogo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pogo92 0 Opublikowano 13 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Kluczyki już zamówiłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tweak 2 Opublikowano 14 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2015 Na allegro są dwa typy tych kluczyków, mi niestety trafiły się te "złe" i jak je wepchnąłem w otwory do demontazu radia to poźniej musiałem zdjąć panel radia, żeby je wyciągnąć bo były za szerokie i nie było blokad już gdzie odsunąć. To taka rada, nie pchaj na siłe Ja w swoich musiałem zmniejszyć szerokość blaszki, podam Ci później ile ok. powinny mieć szerokości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kasiat 1 Opublikowano 16 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2015 sama zrobiłam (nie chodziło o koszty tylko o satysfakcje ) działają bez problemu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cebe9c95fef235b9.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin850527 1 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 sama zrobiłam (nie chodziło o koszty tylko o satysfakcje ) działają bez problemu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cebe9c95fef235b9.html No ciekawe:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 Witam, Chciałbym wyciągnąć radio audi concert II, lecz nie posiadam kluczy do wyciągania. Wiem, że można je zrobić samemu, lecz chciałbym żeby ktoś napisał jak to zrobić. Na forum był chyba wątek o tym, ale jest już chyba usunięty :/ 2 min szukania: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/161259-wyjmaki-do-radia-domowej-roboty/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek0710 0 Opublikowano 9 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 A może ma ktoś pomysł jak wyjąć radio bez uzycia wyjmaków? zamówiłem dwa na allegro, i wkładając je w otwory prawa strona wychodzi a lewa trzyma i ni cholery nie chce puścić? Jest jakiś sposób żeby wsadzić rękę tam i od tyłu wypchnąc radio? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 9 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 Musisz powalczyć i dasz radę wyjmakami, tylko trzeba sposób znaleźć - np. zamień lewy z prawym, albo do góry nogami. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek0710 0 Opublikowano 12 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2015 kombinowałem na wszystkie sposoby, nawet dorobiłem jakieś dwa różne inne... i nic. Ogólnie to mam dodatkową antene na szybie (coś takiego: http://www.bezdroza4x4.pl/blog/antena-blaupunkt-na-szybe-test/) ale ostatnio urwały się te cienkie dwa druciki naklejane na szybę i chciałem podłączyć ori antenę - sprawdzić czy działa. Podejrzewam, że może być coś uszkodzone w tym radiu, poprzedni właściciel może jak podłączał tą antene to uszkodził te zaczepy... W bagażniku miałem też jakieś dwa dodatkwoe grube kable i kilka cienkich, podejrzewam, że było tam zamontowane jeszcze jakieś dodatkowe audio, tuba + wzmacniacz ewentualnie zmieniarka... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxus24 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 witam mam prosbe moze ktos podac link do kluczy do a4 b6 aby wyciagnac audi symphony II ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 (edytowane) http://allegro.pl/klucze-wyjmaki-audi-ford-mercedes-seat-skoda-vw-i6107978473.html - dwa komplety. Edytowane 22 Kwietnia 2016 przez nitroo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxus24 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2016 ok dziekuje klucze zamowione pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ariel Sz 0 Opublikowano 6 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2016 Cześć, odświeżam kotleta. Dziś chciałem wyciągnąć radio Concert II z B6. Ponieważ wyjmaki robiłem sam, najpierw zdjąłem schowek pasażera, wysunąłem klimatronik. Po wsadzeniu wyjmaków z lewej strony radio wysunęło się na jakies 2cm, z prawej na 0.5 i co bym nie robił, prawa strona trzymała. Zapierałem się z całej siły, wciskałem lewą stronę by ruszać prawą, ale radio ruszało się jedynie o te 0.5cm. Wyjmaki z tego co widzę są okay, bo lewą stronę po 'wpięciu' na miejsce przy ich pomocy mogę bez problemów wysunąć na te 2cm. Wiem, że to trochę wróżenie z fusów, ale miał może ktoś podobny problem? Czy by zdjąć boczek i widzieć bezpośrednio radio trzeba zdemontować cały tunel? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaS1888 0 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Witam wszystkich. Odgrzeje kotleta. Mam problem z wyjecie radia. Z panelem klimatronica poradziłem sobie bez problemu ale radia nie mogę ruszyć. Kluczyki dorobilem z karty, prawa strona ładnie się wysówa ale lewej ani rusz. Próbowałem wypchnąć radio od tyłu na sile ale nic z tego. Pomożecie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek0710 0 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Witam wszystkich. Odgrzeje kotleta. Mam problem z wyjecie radia. Z panelem klimatronica poradziłem sobie bez problemu ale radia nie mogę ruszyć. Kluczyki dorobilem z karty, prawa strona ładnie się wysówa ale lewej ani rusz. Próbowałem wypchnąć radio od tyłu na sile ale nic z tego. Pomożecie? U mnie było identycznie, prawa strona wychodziła ładnie, lewa tylko kawałek. Ostatecznie nie wyjąłem radia ale potrzebowałem tylko dostać się do kabla od anteny radiowej i dostęp do niego był po wyjęciu schowka. Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
