Czujnik temp. zewnętrznej - gdzie szukać dalej?
Padł mi czujnik temp. zewnętrznej, a przynajmniej tak myślałem (ten przy chłodnicy), kupiłem wymieniłem, jednak okazało się że na fisie i tak nie pokazuje poprawnie. Gdzie szukać dalej przyczyny?
Ten przed chłodnicą jest do klimatronika. Od temp.na fisie jest prawdopodobnie gdzieś na podszybiu.
Na pewno? Jak odepnę ten przy chłodnicy temp na fisie idzie w górę, podepnę spada.
Tak miałem w adr, a fisu nie miałem. Może w polifcie jest inaczej?
w polifcie jest tak jak mówi Pij1973 czyli ten przy chłodnicy
Tylko skoro jak się okazało zmiana czujnika nic nie dała to gdzie szukać dalej? Przerwany przewód gdzieś dawał by taki efekt, że temp sobie spada, rośnie ale nie jest prawidłowa?
Ok.ale skoro padł to dlaczego reaguje jak go odepniesz. No chyba że przekłamuje?
Stwierdziłem że padł bo nagle zaczął pokazywać temp z czapy. Dziś przy +7 było u mnie na fisie -40, kumpel przepiął od siebie i to samo. Bez czujnika temp powoli rosła, nawet udało jej się przejść na plus.
i co wyjaśniło się coś z tym wyświetlaniem? bo mi tez nie pokazuje wcale tamp zewnetrznej
